lex-rostov
инфракрасные обогреватели, есть кто пользует или те кто ими барыжит и может дать дельный совет
    • Машина: В поиске
    Собственно вопрос в заголовке. Задумался над тем, что на отопление от газа уходит много денег за сезон. Котел отопительный у меня работает от электричества, тоесть вырубили свет, отопление пропало, а ставить безперебойник это надо 25-30 тыщь потратить или бензогенератор покупать. А так как дом у меня маленький, две комнаты по 15 квадратов + ванная с коридором.Вот и задумался не перевести ли мне систему отопления на инфракрасные обогреватели.
    Кто что скажет по этому поводу. Может кто то уже так сделал и использует эти системы. Может на форуме есть кто барыжит этими системами. Короче жду ваши отзывы и предложения.
    • Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY
    вырубили свет, отопление пропало,..А так как дом у меня маленький, две комнаты по 15 квадратов + ванная с коридором.Вот и задумался не перевести ли мне систему отопления на инфракрасные обогреватели.
    Так ИК обогреватели тоже электричество потребляют. Или придумали что-то новенькое? Дом метров 40 ? На широте Москвы у меня уходит примерно 45 Вт/кв.м. в час в самые холодные месяцы. Пока греюсь газом.
    1 кубометр газа по производству тепла примерно эквивалентен 9 квт/час(эл.). Ну, скинем 1 куб. на КПД. По нынешним ценам коэфф. 1 к 8 не в пользу эл-ва. Какие обогреватели не поставь, теплопотери дома нужно возмещать. Дом такого размера должен укладываться в потребление 150-200 куб. м.газа. Это только отопление зимой. Если больше, то утеплять однозначно. Бензогенератор тарахтит, зараза, сам включается задорого.))Хотя в аварийном случае наверное можно и потерпеть, но недолго. Все сказанное сугубо ИМХО.
    P.S....вырубили свет, отопление пропало... Знакомо. Очень важно насколько свет вырубают, отсюда и решение проблемы м.б. разным.
    P.P.S. Системами не барыжу, извините.
    Изменено пользователем Диваныч
    • Машина: tlc100vx
    Он хорош в сортире , если толчок на улице.  Когда сидишь в позе орла , то лысина греется , а задница сохраняется в тонусе на морозе.... :biggrin:
    • Машина: В поиске
    А от вас друго и не ожидал услышать, это вы че из опыта пример привели ?
    • Машина: TLC105 1HZ Пружины +2 от DEN, ProComp XtremeMT, лопата, трос
    • Машина: В поиске
    спасибо за инфу.
    • Машина: tlc 100 и ещё в том числе российский автопром
      В квартире не пробовал, в теплице не пошли, сейчас куча хлама стоит. Не разбирался. но наверное при электроэнергии не соответствующим ТУ обогревателей, они не работают как положено.
    • Машина: много Тойот
    Топлю этим в гараже.Ощущения противоречивые.Потребление 2 квт  ,а тепло только под ним,остальная площадь не нагревается.Вот ссылка http://www.timberk.ru/catalog/heat/infrakrasnye_obogrevateli/tch_a1n/.Попросишь соединить с отделом розничной торговли и скажешь,что не первый раз покупаешь.Дадут скидку процентов 10.По надежности вопросов не было.
    • Машина: tlc100vx
    Ну да !!! Наличие теневых зон нагрева , это самый главный его недостаток . Сам поддался на рекламу и купил его , с удовольствием бы надел рекламщику на голову этот ИК обогреватель.
    • Машина: TLC-105
    Большие теплопотери,раз маленький дом и требует больших затрат на тепло.
    Газ самый дешевый энергоноситель. На фонарики эти не ведись.....:-) Мишлен его обозначил как нельзя лучше.
    Проблема в утеплении дома(материалы и толщина утепления не соответствует климат.поясу) насколько знаю в Ростове жесткий минус с ветрами,поэтому толщина утепления 250 минимум.
    • Машина: В поиске
    В нашем климате, все жители севера повеситься хотят, что зимой что летом. Да просто на дачи газа нет. Вот и думаю что можно придумать.
    • Машина: Toyota Sequoia I Honda CR-V Honda Zoomer
    У меня дача85 кв.м. дом из пенобетона,утеплен минплитой т.50мм,крыша 100мм, 3 комнаты 20кв.м.,14кв.м.,11кв.м.,санузел 6кв.м (теплые полы 1,5кв.м.)кухня 18кв.м.
    Обогревается ВСЕ ИК нагревателями (3х1квт и 1х1.4квт) и одним маслянным .
    При поддержании температуры во всем доме в пределах +5-10С уходит денег в зимний период с ноября по март включительно в среднем 1200-1600квт в месяц т.е. от 2500р до 3200р и это при минимуме 2-3 ночевках в месяц с полностью включенной мощностью.
    От 5 до 20 градусов нагоняется где то за 3 часа.
    Как то так....
    Насколько я правильно себе представляю, инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а предметы, находящиеся на пути лучей. Типа как солнце: солнце на тебя попадает - тебе тепло, туча закрыла солнце - стало прохладно. Поэтому ждать от инфракрасных обогревателей теплого воздуха, имхо, не стОит.
    • Машина: tlc100vx
    Совершенно правильно понял. Да и всякие предметы он нагревает по разному , у всех теплопроводность разная.. Да и интенсивное облучение ИК лучами живого организма , не совсем айс...
    • Машина: TLC-105
    Электрический котел + теплые полы электро,если дом утеплен правильно,то затратно не будет.
    • Машина: В поиске
    Ну это ясно, что ик нагреватели греют только предметы. А что за электрический котел?
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Ели газа нет, может пеллетные котлы посмотреть? хотя там бюджет от сотни за котел начинается и топливо хранить надо.
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Да номально нагревают Ики..у "половинки " в мастерской 2квт ...воздух тёплый всю зиму...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=141109&hl=%20&page=3
    #58
    Изменено пользователем Доп
    • Машина: tlc100vx
    Воздух теплый , наверно потому что много гороха кушают , :biggrin:  ИК излучение практически не греет воздух , потому что теплопроводность у воздуха очень маленькая.
    • Машина: TLC-105
    Электрокотел wespe heizung elite забей в гугле.
    Котел шикарный...цирк.насос,предохран.клапан,расширительный бак,автомат удаления воздуха.
    Оснащен програматором,позволяющим поддержание в выбранные часовые промежутки заданных темпер. режимов-комфорт и эконом. Память 6 заводских и 3 программы устанавливаемые потребителем.
    Каждая прога может быть приписана к определенному дню недели или выбрана прога температуры 7градусов ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ.
    Нужную мощность для дома подберешь по квадратуре отсюда будет и ценник за котел.
