Enot_77 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner #1 Опубликовано: 3 сентября 2013 идет вибрация мотора в диапазоне оборотов от 1300 до 2000 где то и на холодном и на горячем моторе Выше и ниже все ровно. Раньше этого небыло... или было но не сильно что не замечал... Свечки новые, провода новые, бензонасос жмет 3.6 Бар... А вот еще вылезла проблема кажется одновременно с первой - через 1-2 секунды после старта мотор теряет обороты начинает глохнуть а потом опять работает ровно ну и дальше весь день все хорошо... ситуация повторяется на следующее утро. Помогите, в какую сторону копать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 3 сентября 2013 Помогите, в какую сторону копать ? Я бы форсунки снял и на стенд их поставил . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hottab_44 Откуда: Samara Машина: toyota hilux surf, 3vz-e ,vzn130,АКПП, limited, 1990 года. #3 Опубликовано: 4 сентября 2013 Компрессию попробуй посмотреть,нечто подобное было,прокладку на 6 цилиндре пробило Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
цыганок Откуда: тульская область Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра #4 Опубликовано: 6 сентября 2013 Зажигание,трамблёр... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
