Ronin
Стекло двери багажника
    • Машина: Пока пересел на пузотеров LX GS300 -===- MB W211 E350 4Matic
    Поковыряв старый моторчик пришел к выводу, что после починки долго не протянет. Ржа серьезно скушала вед. шестеренку и люфт привода примерно 1\3 оборота dead.gif  Потому отправился на разборку. К приятному удивлению нашелся моторчик с очень порадовавшей меня ценой (500р.) в замечательном состоянии и в смазке, который при мне был снят с передней левой двери какой то легковой Тойоты (!). Сказали, что машина Спринтер или Королла - крепления эдентичны (только фишку разъема перепаять пришлось). Визуально моторчик имеет несколько укороченный отсек электромотора:
    В принципе появилось сомнение, потянет ли? Подумал, что если не потянет - просто переткну его в корпус старого мотора, у которого и щетки и сам электромотор в полном порядке. А пока установил его в механизм подъемника, погонял немного smile.gif - все в порядке. Осталось попробовать со стеклом, но нет пока железных направляющих для роликов... sad.gif  Ищу...
    398183[/snapback]
    Отпиши потом.. как встал моторчик. Если все ок... тоже поеду по разборкам искать . У меня тоже родной умер. Опускать опускает.. поднимать стекло не желает.
    • Машина: Toyota Surf SSR-X 1KZ-TE 93г. Mercedes G500
    To: lexa
    заказал в экзисте, надеюсь в субботу получить.
    To: abatt В механизм он встал как родной. Без нагрузки работает резво. Как закончу со стеклом, проверю smile.gif
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    399103[/snapback]
    Не факт, что "тоже родной умер"!
    Если опускает, то и поднимать должен,-т.е работает моторчик.
    (Лучше предварительно весь механизм снять с борта и проверять без стекла)
    Причин несколько:
    -если с кнопки не поднимает-проверять контакты кнопки.
    -если с ключа не поднимает-проверять контакты личинки ключа.
    -если с кнопки и с ключа не поднимает, то смотреть нужно:
    1.Реле блока (в багажнике сзади слева)срабатывает ли (щелчки слышны?).
    Если нет-реле неисправно.
    Проверить при нажатии кнопки на подъём стекла наряжение на разъёме моторчика.
    Если есть-нормально,нет-подгорели контакты реле.
    2.Если при нажатии кнопки на подъём напряжение есть на разъёме моторчика, а стекло не поднимается, то причина в механизме:
    -"съеденные" зубья приводной шестерни механизма (в месте стыковки шестерни моторчика выше или ниже)
    -"съеденные" зубья шестерён рычагов подъёма самого стекла.
    Здесь много писали:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=244892
    ..чудес не бывает, должно работать! Свой механизм перебрал не раз- всё жужжит! [attachmentid=33164]
    • Машина: 4RUNNER 1993 3VZE 130 кузов 33" bfgoodrich mt km2
    To Волх: Максим скажи а где(адрес) на разборке ты покупал моторчик, а то у меня тоже згнил правда на передней левой двери. Как я понял у них у всех
    399103[/snapback]
    Причин несколько:
    Здесь много писали:
    399698[/snapback]
    при подъеме моторчик жужжит... но не поднимает.. нада руками помогать.. Вообщем, под нагрузкой не тянет.
    Если зубья все в норме, то разработать, смазать сам механизм-рычаги подъёма самого стекла, предварительно сняв моторчик!!! В "этом" и есть механическая нагрузка на него!!! [attachmentid=33191]
    Да, там на самом деле вариантов не много. Разбери - все станет ясно. У меня вопреки ожиданиям механизм в рабочем состоянии оказался, но направляющие (на стекле) просто убиты dead.gif , да и моторчик скончался. smile.gif
    Ну наконец то закончил эту тягомотину... Теперь хоть увидел, как эта дверь ваще работает biggrin.gif
    Отвалившиеся контакторы обогрева стекла заменил припаянными обрезками проводов:
    Направляющие посадил на старые резинки, которые вопреки ожиданиям, остались в довольно хорошем состоянии:
    Небольшой косячек вышел при проверке - стекло ездило с перекосом... Второпях неправильно зацепил зубья рычагов dumb.gif Пришлось разобрать и сдвинуть на один зубец... хоть бы метки сделали smile.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    401068[/snapback]
    Дык бензина к сырой резине под руко не было, а в растворителе и ацетоне что то она отказалась растворяться smile.gif Боялся, что старые резинки плохие... smile.gif Однако получилось
