denis denis
пинок при загрузке акпп.
    • Машина: lexus lx 470
    помогите советом-машина получает пинок при загрузке акпп.может и коробка не при чем? недавно поменял масло в акпп вместе с фильтром причем 3 раза  т.к. коробка безщуповая то замена происходит частичная-посоветовали. не то,что бы все перепробовал просто не хочется спешить.пинок не сильный,но иправить хочется. заранее спасибо.
    карданы смотри!
    карданы смотрели-все в норме.
    люфт в раздатке проверь!
    как это делается, и смертельно ли это.можно пож по-подробней?
    Снимаешь кардан, одеваешь приблуду и измеряешь люфт. Нет не смертельно, просто этот пинок будет постоянно, не приятно, а так нет ничего страшного! На киа соренто лечат это так, поднимают зад, и наливают в раздатку масла больше чем положено. Говорять помогает. Сам не пробовал и на крузаке тоже не пробовал. Но есть такая легенда.Даже на форуме кто-то писал.
    спасибо за совет-буду пробовать.
