ikhsan
Как подготовить 1KZ-TE к воде. Поделитесь советом!)
    • Машина: land cruiser
    Напишу сюда же, как писали выше все сделал, но теперь присутствует такая беда когда по капотплаваешь все норм, но вот проблема когда лужи ходом пролетаешь вода поподает на какую то фишку имашина встает в аварийный режим и пока не просохнет не едет толком. Вопрос кто как изолирует фишки от воды сожать на герметик или замазывать литолом?
    • Машина: ТР3
    герметик конечно,
    разъемы соединяющие два жгута лучше удалить, спаяв провода
    • Машина: TLC70 KZ-TE АКПП, Баргузин4х4 был,Соболь 4х4 2L-Tмкпп.
    Ни когда не пользовался герметиком по изоляции обычных проводов , в том числе и на отечественном автопроме (кроме высоковольтных). А, Тойотинские соединения имеют ещё и дополнительную герметизацию, то можно их только помазать "литолом" и будет всё работать!!! Имею(в полном смысле ) 70-ку на KZ-TE на автомате (боевая) глубина брода 1.5 метра 15-20 минут ,проблем нет с проводкой .Могут быть проблемы от старости проводки (половина жилок отломилась) то проводность тока уменьшиться.
    Если проводка в порядке то должно быть всё окей. Проверяй все соединения,а именно вход провода в фишку.
    Спасибо буду копать, как говорится)
