ilyacherkessk 0 Откуда: cherkessk Машина: Toyota Land Cruiser 78 series #341 Опубликовано: 11 апреля 2014 Да побольше , побольше (шутка) любой буду рад место много найду достойное место !!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #342 Опубликовано: 11 апреля 2014 Номера на наклейках для позывных, что не кричать в рацию "Саня", а с нами их может быть не один Хотя как скажете на стоимость наклеек это не повлияет. Дык я не против номеров , я просто сообщил , что я памятью плохой обладаю ))) И орать в рацию именно буду ЛЁХАааааааааааа подожди меняяяяяяяяяяяяя Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stormslon 44 Откуда: Ужгород Машина: Toyota LC-80 4,2HD-T,1997 г.в. #343 Опубликовано: 17 апреля 2014 Вот сделали макеты наклеек. Эта с номером предполагается клеить на стекло, а номер чтобы поддерживать связь (типа позывных) красиво))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyacherkessk 0 Откуда: cherkessk Машина: Toyota Land Cruiser 78 series #344 Опубликовано: 19 апреля 2014 Заказал запчасти в дорогу . ремни на генератор ,грм и кандер , фильтра топливные , подшипники ступичные , крестовины на карданы . Что из расходников еще нужно брать с собой ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkasha 6 Откуда: Москва СВАО Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:) #345 Опубликовано: 19 апреля 2014 Заказал запчасти в дорогу . ремни на генератор ,грм и кандер , фильтра топливные , подшипники ступичные , крестовины на карданы . Что из расходников еще нужно брать с собой ? Я с собой еще кладу комплект колодок и одну гранату. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihey_4x4 1 Откуда: Ставрополь Машина: пешеход #346 Опубликовано: 20 апреля 2014 шпилек колесных возьми, щетки на стартер, задних колодок 2 комплекта, если тормоза дисковые, герметик радиатора и новую пробку расширительного бачка или радиатора (зависит от конструкции), натяжные ролики, как вариант рулевые наконечники или тягу (зависит от манеры езды), поменяй резинки тяг панара, пока не выехал - это обязательно, да на генератор возьми рем комплект и проверь подшипники. И правило номер 1 не бери те запчасти которые сам не сможешь поменять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеДжимин 12 Откуда: 海南省三亚市 Машина: 丰田陆地巡洋舰 #347 Опубликовано: 21 апреля 2014 Вот примерный список - обсуждаем, дописываем, а потом решим кто что берет чтобы машины не везли еще по одной в качестве запчастей: Запчасти: 1. Сальник хвостовика переднего редуктора 2. Сальник хвостовика заднего редуктора 3. Крестовина переднего кардана 4. Крестовина заднего кардана 5. Болт переднего кардана 6. Болт заднего кардана 7. Гайка переднего кардана 8. Гайка заднего кардана 9. Шпилька ступицы 10. Гайка колёсная для алюминиевых дисков11. Сальник передней ступицы 12. Подшипник ступицы наружный для обеих осей, дисковые тормоза13. Подшипник ступицы внутренний для обеих осей, дисковые тормоза14. Шайба стопорная передней ступицы 15. Кольцо стопорное подшипника ступицы передней 16. Сальник задней полуоси17. Колодки тормозные передние 18. Колодки тормозные задние 19. Щётки генератора (Генератор в сборе?) 20. Приводные ремни 21. Топливный фильтр 22. Масляный фильтр 23. Воздушный фильтр24. Тормозные шланги (перед, зад все)25. Цапфа 26. Полуоси задние и полуоси перед с гранатами 27. Пробки моста для смены масла (все) 28. Рулевые наконечники (тяга в сборе?) 29. Колесные шпильки 30. Пробка радиатора Прочие материалы и детали 1. Масло для двигателя (8-10 л.) 2. Масло трансмиссионное (8-10 л.) 3. WD-40 4. Смазка для суппортов 5. Смазка ШРУС 6. Смазка шарниров Castrol LMX (зелёная)7. Масло для гидроусилителя 8. Герметик для прокладок 9. Герметик для ремонта радиатора 10. Тормозная жидкость 11. Резиновые шланги 12. Хомуты стальные13. Колёсные ниппели 14. Колёсная камера 15. Набор для ремонта бескамерных шин 16. Лампочки 17. Предохранители + провод 18. Изолента 19. Пластиковые хомуты 20. Армированный скотч 21. Щеточный узел и блок соленоидов для лебедки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеДжимин 12 Откуда: 海南省三亚市 Машина: 丰田陆地巡洋舰 #348 Опубликовано: 22 апреля 2014 22. Конусные шайбы, шпильки, гайки, шайбы для ступицы 6шт 23.Конусные шайбы,шпильки и т.д.сошки кулака 4шт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyacherkessk 0 Откуда: cherkessk Машина: Toyota Land Cruiser 78 series #349 Опубликовано: 23 апреля 2014 3. Крестовина переднего кардана 4. Крестовина заднего кардана 5. Болт переднего кардана 6. Болт заднего кардана 7. Гайка переднего кардана 8. Гайка заднего кардана 10. Гайка колёсная для алюминиевых дисков 12. Подшипник ступицы наружный для обеих осей, дисковые тормоза13. Подшипник ступицы внутренний для обеих осей, дисковые тормоза ТОЛЬКО У МЕНЯ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА БАРАБАННЫЕ 14. Шайба стопорная передней ступицы 15. Кольцо стопорное подшипника ступицы передней 19. Щётки генератора 20. Приводные ремни 21. Топливный фильтр 22. Масляный фильтр Это я беру с собой Некоторые детали буду менять перед поездкой не вижу необходимости их брать У кого что еще имеется ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеДжимин 12 Откуда: 海南省三亚市 Машина: 丰田陆地巡洋舰 #350 Опубликовано: 23 апреля 2014 (изменено) Точно есть 2 передние полуоси с гранатами, рулевая тяга, цапфа, генератор на 1HZ, помпа - это я точно возьму с собой кроме расходников Завтра уточню что есть еще Изменено 23 апреля 2014 пользователем AntoniDa Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkasha 6 Откуда: Москва СВАО Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:) #351 Опубликовано: 23 апреля 2014 Точно есть 2 передние полуоси с гранатами, рулевая тяга, цапфа, генератор на 1HZ, помпа - это я точно возьму с собой кроме расходников Завтра уточню что есть еще Вам с ilyacherkessk надо объединяться у вас две одинаковых машины может проще ЗИП вам разделить? а то и так машины не легкие так зачем их еще утежелять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеДжимин 12 Откуда: 海南省三亚市 Машина: 丰田陆地巡洋舰 #352 Опубликовано: 23 апреля 2014 Вам с ilyacherkessk надо объединяться у вас две одинаковых машины может проще ЗИП вам разделить? а то и так машины не легкие так зачем их еще утежелят Согласен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДмитрийС 125 Откуда: Новосибирск, Академгородрк Машина: TLC 76,4.2HZ #353 Опубликовано: 23 апреля 2014 (изменено) У меня есть два наружных, и два внутренних подшипника ступиц плюс сальники. Так же маслянные, топливные фильтры. Возьму с собой хорошую аккумуляторную дрель, понятное дело, набор инструментов. Изменено 23 апреля 2014 пользователем ДмитрийС Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyacherkessk 0 Откуда: cherkessk Машина: Toyota Land Cruiser 78 series #354 Опубликовано: 23 апреля 2014 Согласен остается чуть добрать и порядок основное есть По задним полуосям часто летят ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеДжимин 12 Откуда: 海南省三亚市 Машина: 丰田陆地巡洋舰 #355 Опубликовано: 23 апреля 2014 Задние реже чем перед, хотя это по спортивной машине можно судить, а по 78 ничего сказать не могу тьфу тьфу тьфу пока не летели. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyacherkessk 0 Откуда: cherkessk Машина: Toyota Land Cruiser 78 series #356 Опубликовано: 23 апреля 2014 Вот и я о чем , нужно ли нам их тащить тем более рубилово не планируем , рвать машины не будем ,будем аккуратненько если что лебедочку . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyacherkessk 0 Откуда: cherkessk Машина: Toyota Land Cruiser 78 series #357 Опубликовано: 25 апреля 2014 По поводу места встречи , в том году останавливались на Телецком озере пос Артыбаш там снимали домики , большой двор только готовить самим или ходить в кафе . Конечно не совсем по пути туда можно уйти с Бийска а от туда на Горно-алтайск и там затариться продуктами на Монголию и нормальным топливом . на Телецком можно нанимать катера делать экскурсию по водопадом .Если что координаты найду . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеДжимин 12 Откуда: 海南省三亚市 Машина: 丰田陆地巡洋舰 #358 Опубликовано: 25 апреля 2014 (изменено) Если там встречаться то надо будет потом немного вернуться чтобы попасть на дорогу на Ташанту. Я в принципе не против, я на этом озере не был... По запчастям, я как писал выше возьму с собой 2 передние полуоси с гранатами, цапфу, крестовины, колодки, гену в сборе, помпу, выжимной и диск сцепления на 1HZ и расходники. Если есть возможность взять задние полуоси было бы поспокойнее, если нет тоже не страшно. Далее Из Общего оборудования лагеря я беру: Шатер вот такой - http://extour-shop.ru/collection/shatry-maverick/product/palatka-shatier-tient-maverick-world-of-maverick-cosmos-big-600-bystrosbornyi Надо решить кто что возьмет из общей (для готовки) посуды и газовую плитку. У меня есть сковородки штуки 3, котелок на 10 литров. Есть таганок самодельный для готовки на костре и тренога. Нет чайника большого (народу много вроде предполагается а два раза греть чайник с утра долго). Думаю было бы неплохо иметь что-то типа протвиня большого - жарить на нем, у меня нет такого. Возьму стол складной и есть холодильник на 40 литров компрессорный. 2 пластиковых 20 литровых канистры для воды - экспедиционные. Могу взять ящик вот такой http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=51698 Есть мясорубка для верчения катлет из рыбы ))) Макеты по наклейкам почти готовы, сегодня последняя правка и я выложу для одобрения перед печатью. Изменено 25 апреля 2014 пользователем AntoniDa Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyacherkessk 0 Откуда: cherkessk Машина: Toyota Land Cruiser 78 series #359 Опубликовано: 25 апреля 2014 у меня есть большой казан , большая сковорода и чайник я возьму ,канистры две 20ки,одна 10,иодна5 на машине весит бачек 15 литров ,по полуосям узнаю ,подумаю . Газ у меня 8л и5л баллоны а печь http://chelyabinsk.openrussia.ru/i34043-gazovye-infrakrasnye-obogrevateli-gii-1-0-i-gii-0-5-gorelki.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеДжимин 12 Откуда: 海南省三亚市 Машина: 丰田陆地巡洋舰 #360 Опубликовано: 25 апреля 2014 ок давай от остальных участников получим такую же инфу и тогда определимся чтобы не везти много лишнего в каждой машине. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
