Василий dark
Глюки электрики на моем 130-м ( нужна помощь спецов и умных голов)
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    это чем ты собирался отрезать многопроволочный одножильный медный кабель?
    Ножом, уже резал, правда не на своей
    Закоротивший провод будет греться по всей длине от места "короткого" до питания, а плавится начнет в наиболее "тонком" месте и с наименьшим теплоотводом.
    моргает "несоответствие положения" т.е. команда на вкл. была (есть), но висит запрет на включение 4WD по какой то причине, отвалилось может чего опять.
    Коротыш в жгуте маловероятен, в твоём случае в ввиду массовых неполадок... разъёмы, блоки смотрел бы в первую очередь. А вообще поиск электрической неисправности осуществляется последовательно по схеме, с применением мультиметра и клещей токоизмерительных.
    И для начала выяснил бы одно "общее" место всех "неисправных" электроприборов и ревизии "толстых" плюсовых проводов: генератор, стартер, замок зажигания... а то сдаётся колхоз там присутствует
    Моргает в смысле как коротит где-то газу дал пропало, а когда мотор на холостом молотит помыргивает в такт двигателю
    если РЕАЛЬНО помыргивает от коротыша, то это проще - заводи и шевели все провода, которые раегируют на вибрацию и отклонение двигателя, а кто-то пусть смотрит на лампочку. начала реагировать на шевеление - значит где-то рядом. но я сомневаюсь что где-то механически подкорачивает. всётаки коротыш в оплавленных проводах, думаю.
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Други не буду создавать тему, т.к. тут и так все электрики собрались. У меня беда такая, вкл зажигание лампочки приборки еле горят, думал аккум сел. Запускает с пол оборота. Крутит весело. Зарядил аккумуляторы. Всё равно лампочки тускло светят, когда машина работает, то всё ок. Массу кидал с аккумулятора на кузов на прямую, эффекта ноль.
    • Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE)
    Подцепи на приборку (на контакт провода, имеющего изоляцию белую с черной полосой) проводок массы, посмотри как изменится свечение лампочек.
    • Машина: toyota 4runner
    Можно ещё посмотреть контакты выход с замка зажигания, колодку, а также реостат подсветки приборов.
    Когда не соответствие она еще и пищит.
    А эти схемы я не понимаю т.к. не электрик, мне почему-то проще читать схемы наших тазов на одной странице.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    @@Nikolai,
    ...реостат подсветки приборов.
    Разобрать и прорверить его.
    @@Nikolai,
    На сурфах нет реостата подсветки, на выходных поковыряю массу на приборку.
