    • Машина: TLC80
    После полной капиталки низкое давление масла в двигателе HD-T. На холодную 4,5 на горячую на холостых 1,0 , на 2000 об - 1,5. Заменил фильтр, проверил клапан. Ничего не изменилось. Подскажите что может быть?
    • Машина: TLC80 1HD-T,пруль, +5" и LX470 +2"
    еще можно попробовать поменять масло.
    • Машина: TLC80
    500км проехал, и дня три на холостых оттарабанил)), тоже думаю сделать это , но после тысячи.
    Именно и через 500 нужно менять.Масло какое залил?Обычно при обкатке минералку заливают.
    • Машина: TLC80
    мобил 5в 40 синтетика, собираюсь залить мобил 10в 30 для турбодизелей новая линейка .
    Лучше при обкатке минералку залить и через 500км поменять.
    • Машина: TLC80
    ну уже как есть , не думаю что слишком слабое давление из за синтетики, поменяю конечно. как проверить не разбирая лобовину масляный насос?
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Жиклер между головой и блоком не могли потерять?
    • Машина: TLC80
    Да , с жиклером тоже пришлось уже после разбираться, когда собрали и завели. В итоге его установили но не в блоке, а в головке , предварительно убедившись что в канале ни каких других отверстий больше нет.
    • Машина: TLC80
    Но только результата вообще ни какого))
    • Машина: TLC80
    масло поменял, немного стало лучше, на 0,5 поднялось. НО этого тоже мало!
    • Машина: TLC80
    масленный насос прошел 380 000км может дело в нем?
    • Машина: LC-80 HD-T
    Такая же фигня. Насос поменял.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    У меня на HZ при пробеге более 500 000 на одомере (по выработке цилиндров наверное все 800 000) давление так-же не радовало и при проведении "капиталки" насос был заменен, проблема давления ушла.
    А маслоохладитель , расположенный слева на блоке снимали ? В полном наборе прокладок данная прокладка присутствует не для отчетности . Снять и отбить в ультразвуковой ванне . Уверен много интересного из него вылезет и давление появится . Пройдено лично еще на 2н моторе много лет назад .
