васка
подсоединение вебасто тлк 80 дизель
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Какая разница откуда насосу качать?
    Куда она должна исчезнуть?
    Думаю, что,  через насос топливо не прокачается по подающей магистрали, так как отсечной клапан закрыт. А с бака, по обратке -  вопрос, так как сам не разбирал, но по аналогии с грузовыми  стояками т/б, там обратка не идет до дна, а льется сразу с верхнего флянца стояка. И даже, если прокачает, топливо будет не фильтрованное, что тоже, не есть гут для насоса котла!
    Изменено пользователем Бурал
    У меня берется с обратки, тройник сразу после ТНВД. При любом количестве соляры в баке проблем за уже четыре года не было ни разу.
    Значит у Крузака обратка до днища бака! :)
    Но фильтрик , можно простой, жигулевский, поставить надо бы!  Только перед самым котлом.
    По просьбе нашего форумчанина, выкладываю фото своего Эбера и его топливного бачка, по который я  говорил выше.
    Бачок крепится болтом (проходит через вваренную в котел втулку)  вместе с котлом к подрамнику (заводской) Эбера. Подрамник крепится к стенке моторного отсека через штатные отверстия.
    Снятый на время снятия ГБЦ фильтр и фланги между бачком и котлом (у котла тонюсенький синий шланг, есть на других фото)
    Подсоединение котла  в систему охлаждения
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Зачетно
    Спасибо
    Вот как выглядит вся система в сборе
    • Машина: land cruiser 80
    мне кажется ни к чему там бачок под соляру,место только занимает
    • Машина: TLC 80
    Добрый день. Мой вариант.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Если машина дизельная, а вебаста бензинка то бачок как бы нужен. А вот коли вебаста тоже дизельная то бачок это от лукавого и фильтр тоже не надо ставить. Ибо именно в нем и замерзнет соляра в первую очередь.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Джексон,покажи как правильно надо устанавливать Эбершпехер....
    Деда Юра, а в топливном насосе (вебасто или эбер не важно), на входе, имеется очень мелкая сеточка которая в отсутствии фильтра имеет свойство очень быстро забиваться всяким хламом из соляры и перемерзать в первую очередь если что. Так что спешиальный фильтр не повредит! Плунжеры грязь не любят!
    Kood: 251226890037
    Это код фильтра и фото.
    И еще две фотки зебиновый эбер на HZ вкорячен с дополнительным баком. Новая редакция подогрева на авто Прапорщика.
    Изменено пользователем jakson33
    • Машина: тлк 80 1 HDT
    доброго времени а подскажите реально ли подключить 24 вольтовую вебасту и где взять 24 вольта
    • Машина: ТЛК-80
    06.04.2015 в 20:25, duda сказал:
    Подключал кто-нибудь подогреватель 24 вольтовый?
    10 минут назад, СергА сказал:
    Поставь преобразователь 12-24, если уж так хочется поизвращаться и прийти к 12 вольтовому решению длинным путем.
    Вообще если досталась на халяву 24 вольтовая версия и, вероятно, мысль об установке посетила только после этого события, то может она и не нужна? Другого логического объяснения данному головняку, лично я не вижу.
    • Машина: TLC80 94г. VX
    У меня стоит фен air top 2000 24 v. Досталась как то накаляву. Уже лет 10 точно. Подключен через преобразователь.тч  нет проблем.
