Десятый
7 Норма
О Десятый
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 03/12/1971
    Лен. Обл. Мурино
    рыбалка,авто. Ремонт авто
    Десятов Сергей
    TLC80 94г. VX
4875 просмотров профиля
  1. Вискомуфта куплена. Закройте тему пожалуйста
  2. Свою восстановил. Неделю мыл. Как то не уверен. Нужна ещё одна для вскрытия- восстановления
  3. Куплю вискомуфту раздатки бу. Можно сгоревшую. Предложения в личные пжста
  4. Андрей, пружины задние за мной. Всё в силе.
  5. Так было когда шпонку разбило на шкиве КВ .
  6. Вечер добрый. Интересуют распылители для hdt. Цену можно узнать.? Спасибо.
  7. Товарищи, а сервопривод раздатки никто не встречал на 80 ку? Механика hdt
  8. Вечер добрый товарищи. Hdt мех. Подскажите, при работе двигателя доп фильтр почти пустой. Если чуть газануть, то вообще нет салярки. При чем движек работает исправно. Лягушкой качаю- заполнение идет. 5-10 сек снова пустой почти. Ну может 0.5 см есть дт. Фильтр стоит между тнвд и основным ф. Подсоса в лягушке нет. Проверял опрессовкой. Сетки в баке нет. Запуск отличный, что на холодную, что горячий. Или это нормально? В тнвд заменил ннд превинтивно+ ремкомплект. Изменений нет. Чудеса. Двс работает -фильтр пустой.
  9. У меня при установке тоже стартер перекручивал, так вот,электрик кинул одним проводом с гены тк ни с тахометра ни с лампы давления масла не получалось. Лет 10 работает без проблем. Правда Томагавк
  10. День добрый. Для hdt приёмная с гофрой есть готовая? Тлф можно в личку?
  11. Доброго времени суток. Нужен отвод на турбину. Двс hdt.та часть что на приёмную трубу выходит от турбины( патрубок) по моему называется. 1729117010.Можно в личку. Спасибо.
  12. Привентивно чулок менял и всё. Тк кулаки были зацарапаны оч сильно.
  13. Тоже попадал в такую ситуацию. Оказалось кулак правый повернуло. Обратил внимание что пружина стала задевать за отбойник. Так же руль повернуло.
  14. Парни всём добрый день. Встал вопрос по замене распредвала. Неоригинал соответственно. Подскажите кто имел дело. Варианта 2. Автовельт и Зикмар. Спасибо.
  15. Вечер добрый всем. Вот все же не пойму, в чем проблема перебрать редуктор самому. . Вот смотрите, новый вал конечно и полный р/к. Все. Ничего сложного нет. Самое сложное, думаю, это второпластовое кольцо на поршне. Я заказывал отдельно. В запас ну вдруг не сложится. Тем не менее все собрал и все работает, хотя первый раз разбирал механизм.
