Lesha5093750
Похоже что умер генератор может было у кого такое
    • Машина: TLC 100_4.7_238 л.с._2004 г + TLC 200_4.5_235 л.с._2010 г
    Ремни менял недавно. Гул от самого гены похоже на то
    • Машина: mitsubishi Pajero,TLC-100
    Доброго времени суток ребята. У меня тоже появилась проблема с генератором,на холостых нету зарядки,обороты поднимаю до 1000-1200 появляется,включаю фары опять зарядки нету,поднимаю обороты до 2000-2500 опять дает зарядку. показал спецам,замеряли приборами и поставили диагноз -износ щеток. Если кто то сталкивался с таким подскажите пожалуйста,не снимая гену можно поменять щетки,если да,то как ? если нельзя то как снимается гена с дв.4,7 98г.в. Заранее благодарю!
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    На месте не поменяеш,снимается с низу.
    Проблемотично снимать?
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    Если не первый раз-то 15-20мин легко!
    Проблема в том что я не сталкивался,если не трудно  порядок подскажи пожалуйста,хочу сам снять гену.Спасибо
    • Машина: tlc100
    я снять не смог просто генератор. мешал насос гур. но он у меня был под замену. и я снял сначала насос гура а потом легко снял генератор. но можешь просто снять приводной ремень открутить насос гура без снятия трубок. и потом уже генератор там 2 болта всего и две клемы
