    • Машина: TLC 105, 1HD-T
    на 105 ТЛК двигатель 1 HD-T возникла проблема - загорела лампочка зарядки АКБ - не ярко (меньше, чем при включенном зажигании), контакты на обоих АКБ проверил, сами батареи тоже вроде в порядке.
    когда заводится двигатель, лампа слабо мерцает, прибавить немного газу - загорается поярче.
    предполагаю, что щётки генератора износились.
    подскажите, прав ли или может что другое. и как починить генератор самостоятельно
    Изменено пользователем Alexandr1979
    Могут и щетки,может и диодный мост.Снять и сделать ревезию.
    генератор снял, похоже износ щёток уже предельный ?
    также что одна короче другой.
    возможны вышеуказанные проблемы (мерцание лампочки зарядки)
    из-за щёток ?
    ещё вопрос - на ТЛК 80 1HDT и ТЛК 105 1HZ
    генераторы /щётки идентичны или нет ?
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    А как чуствует себя коллектор ? Какая глубина канавок от щеток?
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Какой коллектор ? Нет его там.В наличии лишь 2 контактных кольца.
    Нормальные у тебя щетки.Не в них дело .
    Лампа заряда запитана от регулятора напряжения,его проверь и диодный мост ( 6штук диодов по схеме Ларионова)
    а где стоит регулятор напряжения,
    и как проверить его и диодный мост подскажите ?
    И регулятор и мост находятся в генераторе,под крышкой.
    Если возникают подобные вопросы,лучше отдать дело специалисту (долго и бесполезно объяснять,без обид).Башковитый электрик разберется.
    Если не получится починить гену,стучись в личку.Есть контрактный от ШДТ.Пробег 150т.км.По приезду движка генератор поменяли на 120 амперный.
    да, отдал в ремонт,
    а какая цена на гену ? он на 100 А ?
    Да на 100.8000р.
    блин что за ерунда - сделали в спец конторе поставил - лампочка все равно мерцает - может новые щетки притираются ??
    спец говорит что на всех трёх контактах штекера генератора при включенном зажигании д.б. +
    у меня на одном нету.
    проверить предохранители а если нет то дальше где искать ?
    кстати, где предохранители гены стоят ?
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    На контакте "S" разъема гены должно быть 12 в. Часто провод в оплетке истирается рядом с геной, смотри
    к генератору идет толстый провод +
    и три тонких, штекер-гнездо овальные, три контакта вдоль.
    какой из них S ? (там написано ? вроде не видел букв)
    а на остальных двух д.б. плюс или нет ??
    у меня на двух из трёх этих контактов есть +
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Не нашел в теме, а зарядка есть или нет? Если есть, но горит лампочка, это не генератор. Какого года машина? Там контролька, зачастую горит при имеющейся зарядке. На дорестайле отпадывает тоненький проводок с плюса на правом (по ходу) аккуме, на рестайле, выходит из строя реле, которое стоит в блоке предохранителей, под капотом и, как недавно выяснили, замене не подлежит, можно обмануть, поставив другое реле.
    Надо по схеме смотреть, по памяти не скажу. Не знаю, на 80-ках и 100-ках одинаковые схемы? S в разъеме овальном с края. Клемма "S" - это сенсор, управление геной. Была в 80-ках тема такая, и не одна, поиском посмотри,я и на сайт автоэлектрик с этим вопросом заходил. Обычно на 80-ках перетирается провод в оплетке, который идет на разъем гены, на изгибе, рядом с геной. У меня, правда, глюк дальше был, на блоке предохранителей, понял, когда весь жгут разобрал...
    зарядка отл, и по прибору и на СТО проверяли. кажется 14,57
    машина 2002 года
    двигатель 1 HDT 1994
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    заморгали потом загорелись лампочки зарядки,ремня грм,и вода в топл.фильтре
    померил на заведеном 14.7
    на заглушеном 13.6
    щетки могут так себя проявить?
    сделал
    отпал провод на штекере генератора
