    • Машина: TOYOTA 4RUNNER
    Привет всем,
    Проблема в следующем: Как обычно завожу машину с нажатой педалью тормоза. Ничего не горит, все нормально. Потихоньку отпускаю педаль машина трогается , опять таки все нормально. Но как тока полностью отпускаю педаль тормоза сразу же загорают лампы: ручника, абс, тракшн, стабилизации.
    Случалось с кем такое? Грешу на уровень тормозухи но должно быть на оборот (загоратся при нажиме).HELP!!!!
    • Машина: Toyota 4Runner 2003г. ltd 4.7L
    У меня такое часто случается после того, как в сервисах подсоединяют неродной сканер. Происходит сброс калибровки "нулевого положения". Только в моем случае вся эта желтая гирлянда загорается сразу после трогания и экспериментов с не полностью отпущенной педалью тормоза я не проводил.  В крайний раз этим же неродным сканером установили ноль и все ок. Попробуй, операция называется "калибровка нулевого положения", сервисники обычно в курсе. Кстати, не помню, загорается ли при этом лампа ручника.
    Изменено пользователем sychuk
