    • Машина: z22a
    5 часов назад, ers сказал:
    Если коробка автомат, то может течь радиатор коробки, он внутри основного. Красные капли это Декстрон.
    То-есть Вы считаете что декстрон может попасть под крышку клапанов прямо из основного радиатора, и при этом будет лежать в головке шариками, не смешиваясь с моторным маслом?  Богатое у Вас воображение!
    Полтора литра на косарь это Дофига. Ищи дыру. А антифриз выбрасывает на дорогу через дренаж расширительного бачка. При газовой или паровой пробке ОЖ давит в расширительный и потом на улицу. Антифриз замечательно испаряется и не оставляет следов. Потом давление падает и остаток из бачка полностью всасывает обратно в радиатор. Я ловлю этот момент с помощью маленькой пластиковой бутылочки. ее надо воткнуть рядом с бачком и направить трубочку слива в нее. Если после поездки в ней ож.то это оно.
