    Ок, спасибо. А с радиатором пробка не идет?
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Пробка отдельно.
    Пробка отдельно
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Скорей всего это усталостные трещины в верхнем бачке, от перепада температур. Если оторвать поролонку, между телевизором и бачком трещины будет видно. Летом тоже побежал верхний бачок, заменил просто бачок.
    посмотрел там верхний бачок крепиться пипец как , это надо все отогнуть потом все загнуть, легче поменять целиком.
    Лучший ремонт- замена!
    • Машина: T.TownAce, 4WD, 2C
    три дня назад поставил SAT, взмен родного, потекшего по пластмассовой голове. 3800р.
    Кстатяя, родной уже ремонтировался и этот ремонт подвел в самое неподходящее время - в поездке на пол-пути в "туда".
    Так что "Лучший ремонт - замена!"
    Здесь на форуме было несколько тем о ремонтах радиаторов. В большинстве случаев всё-равно потом покупали или новые или б/у,
    Затраты нервов и финансов такие ремонты.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Все зависит от того как ремонтирывать
    у нас специ делают верхний бачёк из алюминия и приваривают к радиатору :ok:
    на работу 5 лет гарантия :no:
    просят правда 4т.р  по этой причине купил корейский 2800
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Попробуй пробку  поменять, лучше на оригинал. Возможно твой старичок еще поживет без течи. Основная причина течей радиаторов - пробка подзакисшая(ну не сбрасывает давление как надо), не считая механических повреждений.
    Я у себя пробку поставил на 0,9атм
    всё радиатору полегче.
    У меня 0.9 стоит, тем не менее бежит, а какие еще есть вроде 0.6?
    • Машина: PRADED 3D 185hp
    тем не менее, что поставил? просто тоже ищу.
    ставь 0,9 про 0,6 я не слышал
    • Машина: TLC Prado 95 5VZ-FE LEFT
    У меня вообще полностью радиатор аллюминевый. Хз, где прошлый хозяин такой нарыл, но точно знаю что это редкость. Как из мастеровых кто глянет под капот, так в первую очередь нахваливают - аллюминевый радиатор. Знал бы где брал прошлый хозяин, заказал бы еще один прозапас.
    И бачки аллюминиевые?
    Если не считать бачков, то про аллюминиевые в этой теме было, в смысле где брать.
    Изменено пользователем FonBessinger
    Поставил SAT, обошелся 4500р +1500р установка антифриз заодно прокачал, пробку yf СТО свою поставили 0.9 атм.- 800р. Гарантию на все дали на 1 год.
    Нужно было срочно менять потому как предстояла поездка дальняя на новогодние праздники, гемора новогоднего не хотелось поймать в дороге :)) Поэтому что нашел то поставил. Подкупило то что во всех магазинах все хвалят SAT на СТО где ставил говорят что радиаторы SAT зарекомендовали себя хорошо. На екзисте тоже 4500 стоит, так что похоже на правду.
    В машине пипец как жарко стало, за бортом -30 и меньше а внутри жара.(думаю что это из-за антифриза, старый был некамельфо)
    Всем спасибо.
    Изменено пользователем Lawnmover
    них...  у вас ценник :blink2:  :blink2:  :focus:
    так по екзист то же самое, т.е. может это качественный китай. Подзаборный наверное 2-3р стоит
    Это просто у Вас такие цены.
    Быкуют продаваны.
    Да и 1,5 за установку - тоже много. За максимум час работы без специнструмента.
    может кто подскажет, подойдет ли радиатор sat AT 5vzfe на MT?
