AKA
Vin номера 60ок
    • Машина: Москвич
    Уважаемые 60тники подскажите в каких местах расположены номера кузова и рамыи как эти номера выглядят. Благодарю за поддержку:)
    • Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED
    На кузове под капотом слева по движению, на раме справа в нише переднего правого колеса
    Про 40-ку, но шрифт виден http://coolfj40.stores.yahoo.net/howmanlancru.html
    • Машина: Москвич
    Правильно ли я понял, что на 60ках всего два места с Vin?
    • Машина: Москвич
    Иногда в птс пишут, что вин номер отсутствует, отмечен лишь номер рамы, могут ли возникнуть проблемы при постановке на учет? Или это нормально для коротких вин номеров
    Изменено пользователем AKA
    • Машина: HJ60 2H 1989, HJ45 H1980, FZJ80 1FZ-FE 1997
    Тогда это не Vin номер, а Frame, в таком случае напишут вин отсутствует, а номером рамы будет фрейм.
    • Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4
    Думаю нужно внести ясность. Кузов на TLC-60 не номерной, т.е. номера на кузове нет. Есть только подкапотная табличка с VIN-номером.  Еще VIN-номер выбит на раме, как было сказано выше.  В ПТС должен быть указан VIN-номер и номер рамы (такой же), а кузов - без номера.  Все это касается машин с VIN-номером. О машинах с Frame сказано выше.
    • Машина: TLC-60
    У шестидесяток номера кузова нет. Под капотом приклёпана аллюминиевая табличка на которой продублирован номер шасси(рамы). Поэтому мест с номером только 2. У праворуких кузовов табличка подкапотная кстати приклёпана справой стороны.
    • Машина: Москвич
    А у 70
    • Машина: Москвич
    Могут ли возникнуть проблемы с постановкой на учет если на моторном щите нет таблички с номеро рамы?
    AKA
    А форум почитать не досуг?
    Задаете вопросы которые по сто раз обсуждали???
    Изменено пользователем Bailador
    • Машина: TLC60
    Однозначно, если это не указано в ПТС.
    • Машина: Москвич
    Такие темы должны быть в топе важно
    • Машина: Москвич
