ЖЕК
Вопрос про люфты в коробке отбора мощности
    • Машина: LJ79, УАЗ-315148
    Друзья, кто-нибудь точно знает, насколько допустим осевой люфт ведомой шестерни в КОМе для легкой 70 (он же для 40)? Поменял подшипники - и теперь шестерня гуляет вдоль оси примерно на 4 мм. Проставка и шайба остались старыми. Был ли люфт до разборки - не заметил, но в памяти откуда-то твёрдая уверенность, что люфта быть там не должно.
    Теперь вот думаю, стоит ли ставить на ось дополнительную шайбу.
    Учитывая ширину шестерен наверное и слюфтом можно жить, но лучше его убрать.
    Сам так же думаю. Но никак не пойму - откуда он взялся. Проставка и шайба от времени сточились по торцам? Бред! Обоймы новых подшипников уже старых на 2 мм? Тоже не может быть. Хотя всё в этом мире возможно. Придётся разобрать и замерить. А если они одинаковые - тогда откуда?..
    А сего гадать? Все равно вскрывать, вскрытие и покажет.
    Подшипники оказались одинаковыми...
    Так что болталось? Подшипники в гнездах, вал в подшипниках или шестерня на валу?
    Шестерня на валу. Поджал дополнительной шайбой
