    ну вода(антифриз) в цилиндрах может привести к гидроудару на дизелях)) масло вроде не уходит и эмульсии вроде нет... придется сбрасывать башку(
    На бензине тоже может привести к гидроудару, особенно когда обычная вода залита. Я просто вспомнил одну веселую поездку на дачу к друзьям:)
    И насчет масла я просто описал возможные варианты.
    • Машина: TLC80 1990г.в. 1HDT МКПП
    Ок, вскрою - отпишусь
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    прокладка, либо микротрещинка в бошке!
    Не только в башке, может быть и в блоке.
    • Машина: LAND CRUISER 80 VX 1995, 1FZ-FE
    согласен
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    прежде чем вскрывать двигло внимательно осмотри может где найдёшь утечку вообще много подливать приходиться антифриза? поставь на чистую площадку машину погазуй дай постоять на этом месте осмотри место стоянки потом внимательно посмотри на пол под ковриком пассажирским. вообщем прежде чем заняться двигателем  исключи все другие вероятные неисправности.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    Помогите советом: машина tlc80двс 1HD-T была такая ситуация летом в течении 2 х часов ехал со скоростью 120 км час остоновился на заправку,через какоето время обнаружился выброс антифриза в раширитель а из него на землю.Заменил пробку,термостат,ситуация повторилась а в городском режими такого не происходит.Заранее благодарю.
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    Закипаешь однако, пока едиш не кипит, остановился заглушил ОЖ вскипает в моторе. Наверное накипи в системе охлаждения поднакопилось. Ну и помпу вскрыть посмотреть бы. Турбина нормально работает ? А что прибор температуры ОЖ показывает на ходу?
    Изменено пользователем Vovan 71
    Может быть гидромуфта накрывается.
    Ежли накипи нет, ОЖ чистая, помпа, ремни, гидромуфта исправны, радиатор с наружи не забит и на полном ходу по жаре температура в норме то не нужно турбовый мотор глушить сразу после остановки дайте ему поработать чуток на холостых, чтоб турбина остыла (если не установлен турботаймер), иначе возможно вскипание ОЖ в турбине и выброс из системы охлаждения.
    Двигатель не глушил,ОЖ чистая,турботаймер есть,а вот насчет муфты надо посмотреть. С уважением.
    Забыл сказать что приборы показывают температуру в норме.
    Нашлась протечка! ))) (шланг за тнвд)
