    • Машина: Toyota LC105
    Приветствую всех неравнодушных!
    Имею TLC200, МКПП, 2012г.в.казах, дв.1VD0ХХХХХХ, 4.5 TD, 185л.с.
    Вопрос в следующем: данный двигатель имеет одну турбину и "задушен" под плохое дизтопливо в KZ, в то время как аналогичный двигатель для Европы имеет 235л.с.Можно ли перепрошить нормальные настройки двигателя для восстановления мощности, повлечет-ли это увеличение расхода топлива и какие здесь могут быть засады?
    Спасибо.
    Штатный мозг никак. Только навесное ставить. В пределах разумного , расход уменьшится. Больше разумного , увеличится. Разумное мне видится примерно в 260-270 сил. Надо пробовать.
    Изменено пользователем lexey76
    Да я мощностью не гонюсь, за двигатель душа болит-зачем душить-то. А стоимость разумного навесного примерно скока?
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Она будет неразумна.
    Даже в сравнении со стоимостью авто.
    Значить надо новый мозг и все или есчо что-то? Какой бюджет разумных переделок.
    Новый мозг, нет такого!!! Dim Chip и машину на 3 дня на стенд. 75 рублей и скидка для клуба.
    Вить, а у тебя то ведь стоит ;) Нерозумное  :party:
    Я под навесным подразумеваю всё железо от полносилки. С ноздри капота и до банки глушителя ;)
    Это вам, электронщикам, присунуть piggyback компьютер с другой топливной картой и вперед :)
    Вот если на этот однотурбовый мотор турбину попроизводительнее, чтоб за двоих дула, интеркуллер, и твой дим-чип с эктремальной картой-вот это тема! Кишки мотора всё это безобразие вполне переварят, это не 1ХЗ надувать.
    А че , я с одним баром нормально пока, вот топливную перетресет Андрюха, дунем туда 1,4 барчика :) А там глядишь и водяной интеркуллер воткнем :party: А потом будем бегать и думать как с австралии усиленное сцепление притащить :ok:А потом будем сидеть и беребирать коробку и думать " а че дальше делать?" , мож в раздатке цепь сразу поменять, пока старая не порвалась :ohmy:
    • Машина: RRS/TLC200
    И тут Остапа понесло  :biggrin: .
    Да конечно нормально. Ты только лампочку в приборке поменяй, а то ещё неделя езды с заблокированным центральным дифом- и будешь менять цепь в раздатке даже до замены сцепления и коробки ;)
    На самом деле интересно сколько кило на однотурбовом 1VD дует турбина и сколько очков давит тнвд в рампу?
    И как туда присунуть интеркуллер.
    Надо порыть техдок.
    :ok:Поменял уже , горит.
    Про интеркуллер, думаю надо проверить его на продув от двух турбинного, сквозной он или раздельный по головкам. Если сквозной, то думаю вкорячить нет препятствий , и заглушить один вход из отсутствующей турбины.
    У австралов я че то пока не нашол для однотурбинного.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=135894 - полезная информация..
    И чем она полезна в данном случае?
    Речь идёт не о прописке коррекции форсунок в евроЭБУ для российских диллерских машин, а о раскачке сингл-турбового 1vd.
    А это две большие разницы.
    Да не , он думает что мозг от автоматной машины с двумя турбинами поставит на коробастую с одной турбиной и все будет замечательно :party:
    Че то я подумал, наверное родной куллер всетаки разделен на две независимые емкости.
    Че то голову ломаем, вот он помоему для однотурбинного.
    А тут он где?
    А ТС ещё не потерял интерес к происходящему?
    Е мое , вить , а я и не говорю что он здесь есть , в каталоге два варианта, с ним и без :)
