CrocK 2 Откуда: Москва Машина: 4runner 130 3vze, УАЗ 3151 #1 Опубликовано: 9 февраля 2014 Всем Здравствуйте! У меня идет кап. ремонт ранера 130-го (замена рамы и т.д.) в связи с этим возникли вопросы: 1. На старом редукторе есть датчик, зачем он нужен? на новом его нет и проводку от него найти не могу... 2. Не могу понять куда прикрутить эту массу Просто многое разбирал не я, вот и возникли вопросы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #2 Опубликовано: 9 февраля 2014 массу на трамблёр датчик температуры масла в переднем мосту на автодисконект. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrocK 2 Откуда: Москва Машина: 4runner 130 3vze, УАЗ 3151 #3 Опубликовано: 9 февраля 2014 Спасибо!!!! Наличие этого датчика на новом редукторе обязательно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vova74 2 Откуда: красноярск Машина: toyota surf 130 2lte,мазда демио #4 Опубликовано: 10 февраля 2014 Спасибо!!!! Наличие этого датчика на новом редукторе обязательно? у меня вместо этого датчика стоит обманка.извини номинал сопротивления не помню а лезь под авто смотреть холодно.пошукай по форуму было гдето. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrocK 2 Откуда: Москва Машина: 4runner 130 3vze, УАЗ 3151 #5 Опубликовано: 10 февраля 2014 просто я даже под машиной не могу найти фишку от старого редуктора. старый менял т.к. был загнут чулок. вот думаю может перебрать их и поставить обратно старый? или все таки можно без этого датчика? на форуме почему то ничего нужного не найду... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PROXIMAFC 2 Откуда: Семикаракорск, Ростова на Дону Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002 #6 Опубликовано: 10 февраля 2014 У тебя может и старый мост меняный, поставили с датчиком. мне тоже прислали мост с датчиком, хотя родной без него. если проводки нет то и не заморачивайся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vova74 2 Откуда: красноярск Машина: toyota surf 130 2lte,мазда демио #7 Опубликовано: 10 февраля 2014 У тебя может и старый мост меняный, поставили с датчиком. мне тоже прислали мост с датчиком, хотя родной без него. если проводки нет то и не заморачивайся +500,если включается во всех режимах 4вд тогда забей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrocK 2 Откуда: Москва Машина: 4runner 130 3vze, УАЗ 3151 #8 Опубликовано: 10 февраля 2014 Спасибо. В выходные еще раз все перепроверю... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrocK 2 Откуда: Москва Машина: 4runner 130 3vze, УАЗ 3151 #9 Опубликовано: 16 февраля 2014 Вчера все проверил, все работает. Но массу на тармблер и прикрутить не куда.по длине провода как бы проситься на гену (так ли это?). а с датчиком на мосту непонятно, но 4вд работает, все включается и выключается.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrocK 2 Откуда: Москва Машина: 4runner 130 3vze, УАЗ 3151 #10 Опубликовано: 17 февраля 2014 Так куда эту массу накинуть? подскажите? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 248 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 17 февраля 2014 Так куда эту массу накинуть? подскажите? На ГБЦ выше колллектора выпускного есть отверстие с резьбой , вот оно как раз для этого провода . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CrocK 2 Откуда: Москва Машина: 4runner 130 3vze, УАЗ 3151 #12 Опубликовано: 17 февраля 2014 Спасибо! до машины доберусь, буду искать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
