Stayer4x4
Про задние тормоза
    • Машина: Тойота 4Runner (1993г.в.), 3VZ-E МКПП
    Может уже и было, плиз ссылу киньте...
    Стали "брякать" задние колодки.
    1.Какие проблемы могут возникнуть при их подводке?(что б заранее закупиться запчастями).
    2.Если "колдун" закис, возможно ли его расколбасить или только замена на новый?
    3.Влияет ли "закисание" колдуна на мягкость тормозной педали?
    Stayer4x4
    При подводке колодок главное не переборщить в другую сторону крутить барашек гораздо труднее. Если "Колдун" закис - тока замена. Безусловно влияет т.к. непонятно в каком положении он закис.
    Меня эти колодки брякающие просто *^%$*(&^&^ достали! Чо с ними сделать можно, кто знает!
    gekkfinn
    Я так думаю для начала подвести к барабану.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Stayer4x4
    Меняй в начале задние колодки.Засад не должно быть.
    А после проверишь тормоза.Думаю педаль из за этого и мягкая как показал экспиремент с ручником.
    Bolomut
    А если колдун скопытился?
    Его че, даже пробовать расколбасить не стоит?
    Stayer4x4
    Миш на твоей машине надо менять в начале колодки.
    А насчет распределителя так проверь тормоза.Вначале пустой разгонись и затормози резко (или насколько это возможно).Посмотри на следы от колес.
    Как берут.А потом когда на дачу или с дачи груженый под завязку.То же тормозни резко.И сравни.
    А если расколбасить колтун хочешь,то все равно надо его рассшатывать и прокачивать тормоза.
    Stayer4x4
    Расколбашивать колдун дело неблагодарное и напрасная трата времени спешить его менять тоже не надо. Надо сделать следующее:
    1. Подведи зад. колодки к барабану
    Если не помогло
    2. прокачай задние тормоза на предмет воздуха
    Если не помогло
    3. Убедись что задние цилиндры рабочие(в сервисе).
    Если ничего не помогло меняй колдун
    Или проще шайбу подложить где поршень ходит
    Stayer4x4 ты что, машину поменял? Или поколением ошибся?
    Bolomut
    А где гарантия что она не вылетит на каком нибудь полицейском ? Все таки я бы поменял. Я так понял что человек машину таки грузит изредка - значит лучше чтобы колдун работал и свое дело делал :rolleyes: .
    PTerekhov
    Похоже ошибся
    sergk65
    На других машинах не вылетает.
    А так надо толщину шайбы подобрать
    PTerekhov
    Да...сурьезно у тя вопрос с 3-им поколением стоит...:-)))
    Стойку делаешь мгновенно:-)))
    Ошибся, конечно.
