    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Ап
    При капиталке в коробку и раздатку ставились следующие новые позиции:
    90363-32024     подш первичного вала
    90361-06002 – 9 шт  ролик подш первичного вала
    90364-26002    подш 5 передачи
    90365-25023    подш КПП передний
    33365-35021 – 3 шт       фиксатор первой передачи
    33394-30011 – 3 шт      фиксатор третьей передачи
    90365-31006       подшипник КПП
    90311-48022 раздатка передний сальник
    90311-48010 раздатка задний сальник
    90311-30014 – сальник первичного вала
    90316-48003 – сальник раздатки с КПП
    Плюс у Михаил74 покупал б/у:
    обе шестерни 5-ой передачи с муфтой включения и подшипником - т.е. вся 5-ая передача, первичный вал и все 5 синхронизаторов, вилку включения 1-ой и 2-ой передач
    Продам разное, что накопилось от 79-ой (леворульной 78-ой)
    1. Кенгурин из нержавейки, в комплекте крепеж за штатные точки в раме (без болтов) - 4 тыра attachicon.gifКенгурин.jpg
    2. Полуоси на мост с барабанными тормозами, с пыльниками и барабанами - 3 тыра пара - продано, к ним есть новые тормозные цилиндры Фенокс - 600 руб пара.
    3. Раздатка с автоматного Прадика с вакуумным включением моста - 6 тыр - продано
    4. Редуктор задний с ГП 4,88, заменены распорная втулка и сальник, без блока и ЛСД - 10 тыр. attachicon.gifРедуктор.jpg
    5. Редуктор задний с убитой ГП с четырехсателлитным диффом, без блока и ЛСД - 2,5 тыр.
    6. Сиденья: Первый ряд - с 79-го - 1,5 тыр. attachicon.gifСиденья перед.jpg
    Второй ряд - с 79-го с вживленными подголовниками, ответками под ремни безопасности - 2,5 тыр. attachicon.gifСиденья зад.jpg - продано
    Третий ряд (собачника) - с 78-го с демонтированными подголовниками и ответками ремней безопасности - 2 тыра  - Продано
    7. Лягушка вакуума включения переднего моста на раздатке - 2 тыра
    8. Передний и задний карданы с мех коробки с длинной 70-ки - на каждом под замену по 1 фланцу - разбиты уши, шлицевая в норме - по 3,5 тыра.
    9. Б/у комплект уплотнителей дверей салона на 78/79 - 1000 руб/4шт - Продано
    10. G52 - полная капиталка с заменой всех сальников и необходимых подшипников - 15 тысяч км назад.
    При капиталке в коробку ставились следующие новые позиции:
    обе шестерни 5-ой передачи с муфтой включения и подшипником - т.е. вся 5-ая передача, первичный вал и все 5 синхронизаторов, вилку включения 1-ой и 2-ой передач Хочется 18 тыр. Раздатка прадана
    11. Чулок заднего барабанного моста - 3 тыра. Полуоси под барабанные тормоза в сборе со щитками и тормозными механизмами + барабаны - 6 тыр/пара. 10 тысяч назад замена подшипников полуосей (Койо), запорных втулок и сальников моста (оригинал), на одном барабане отколот кусок - не критично. Колодки под замену, тормозные цилиндры Айсин - хотел при переборке поменять их на Фенокс, но понял, что старый Айсин лучше -)) Продается в связи с заменой на дисковый мост с ЛСД. Редуктор продан.
    Все находится в г. Петрозаводске, Карелия, отправлю транспортной. Связь здесь или через личку
    • Машина: ГАЗ69, LC79, LCP78 это только из внедорожников :)
    задний кардан то продан?
    и если нет то какой там флянец разбит?
    в личку плиз
    Ответил
    Ап! У всех к окончанию летнего сезона живы коробки, полуоси и пр? :no:
    10. G52 - полная капиталка с заменой всех сальников и необходимых подшипников - 15 тысяч км назад.Продано
    Раздатка прадана
    11. Чулок заднего барабанного моста - 3 тыра. Полуоси под барабанные тормоза в сборе со щитками и тормозными механизмами + барабаны - 5 тыр/пара. 10 тысяч назад замена подшипников полуосей (Койо), запорных втулок и сальников моста (оригинал), на одном барабане отколот кусок - не критично. Колодки под замену, тормозные цилиндры Айсин - хотел при переборке поменять их на Фенокс, но понял, что старый Айсин лучше -)) Продается в связи с заменой на дисковый мост с ЛСД. Редуктор продан.
    4. Редуктор задний с ГП 4,88, заменены распорная втулка и сальник, без блока и ЛСД - 10 тыр. - пока занят - сам юзаю как подменный
    5. Редуктор задний с убитой ГП с четырехсателлитным диффом, без блока и ЛСД - 1,5 тыр.
    6. Сиденья: Первый ряд - с 79-го - 1 тыр. attachicon.gifСиденья перед.jpg
    7. Лягушка вакуума включения переднего моста на раздатке - 1,5 тыра
    8. задний карданы с мех коробки с длинной 70-ки - под замену  1 фланец - разбиты уши, шлицевая в норме -  3,5 тыра.
    Раздатка прадана
    12. Стекла передних дверей с длинной 70-ки - по 700 руб, стекла задних дверей салона - по 500 руб, комплект ручных стеклоподъемников на 4 двери - 2 тыра, ручки+замки на 4 двери - 1,5 тыра, уплотнители дверей на 4 двери - 4 шт - 700 руб/комплект, дверные обшивы под ручные стеклоподъемники с дверей салона - страшноватые - безвозмездно, но по времени при ближайшей отправке. Есть остальная мелочевка с дверей салона длинной 70-ки.
    Ап
    Добавлю ответки и поясной ремень с третьего ряда 70-го Прадика - пусть будет 1 тыр, задние двери салона - голое железо, на одном есть не критичная вмятина - 1 тыр/пара.
    Стекла дверей салона по 500 руб/шт, задние двери - голое железо, на одной двери не критичная вмятинка - цену предлагайте. Обшивы через неделю выкину.
    В ходе обшивки багажника алюминием высвободились обшивки боковин багажника и задних дверей багажника. Итого в наличии полный комплект обшив с "дровяного" Прадо - вышлю нуждающимся безвозмездно.
    Все остальное в продаже, торг реален.
    Задний редуктор с 4.88 есть?
    На следующей неделе освободится, но отправить смогу только через пару недель.
    Долго...
    Отпишусь тебе в личку если получится раньше.
    1. Кенгурин из нержавейки, в комплекте крепеж за штатные точки в раме (без болтов) - 3,5 тыра attachicon.gifКенгурин.jpg
    5. Редуктор задний с убитой ГП с четырехсателлитным диффом, без блока и ЛСД - 1 тыр.
    6. Сиденья: Первый ряд - с 79-го - цену предлагайте. attachicon.gifСиденья перед.jpg
    7. Лягушка вакуума включения переднего моста на раздатке - 1 тыр
    Раздатка прадана
    11. Чулок заднего барабанного моста - предлагайте цену. Полуоси под барабанные тормоза в сборе со щитками и тормозными механизмами + барабаны - предлагайте цену. 10 тысяч назад замена подшипников полуосей (Койо), запорных втулок и сальников моста (оригинал), на одном барабане отколот кусок - не критично. Колодки под замену, тормозные цилиндры Айсин - хотел при переборке поменять их на Фенокс, но понял, что старый Айсин лучше -)) Продается в связи с заменой на дисковый мост с ЛСД. Редуктор продан.
    12. Стекла передних дверей с длинной 70-ки - по 500 руб, стекла задних дверей салона - по 500 руб, комплект ручных стеклоподъемников на 4 двери - 2 тыра, ручки+замки на 4 двери - 1,5 тыра, уплотнители дверей на 4 двери - 4 шт - 700 руб/комплект, дверные обшивы под ручные стеклоподъемники с дверей салона - страшноватые - выкинул. Есть остальная мелочевка с дверей салона длинной 70-ки.
    13 ответки и поясной ремень с третьего ряда 70-го Прадика - пусть будет 1 тыр
    Все находится в г. Петрозаводске, Карелия, отправлю транспортной. Связь здесь или через личку. Торг уместен
