    • Машина: TLC 72
    каробку без раздатки возможно?
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Если в ближайшее время (неделя) будет отдельно желающий на раздатку - тогда 21 тыр и 6 тыр.
    • Машина: был BJ-70 стал FZJ-70
    сфотай раздатку мне нужна
    Она сейчас раскидана и ожидает упорного кольца шестерни пятой передачи для сборки вместе с коробасом. Могу лишь сказать, что за 15 тык после капиталки была сухой и гемора не доставляла.
    • Машина: Land Cruiser 73
    добрый день подскажите  замок правой двери есть и нужен моторчик печку
    В посте перечислено все имеющееся на продажу.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 79 1992г.в.
    коробку с раздаткой комплектом отдаёте? на 3L встанет? машина LJ79
    Коробас+раздатка, снята с LJ79 1993 года - на твою встанет без проблем, если включение моста механическое.
    Включение механическое. Резерв до понедельника. Как узнать что у меня стоит. Пять передач это g52 или r151f. Карданы нужно менять?
    G52, R150F и R151F все пятиступенчатые и все взаимозаменяемы (если колокол от нужного вам двигателя). Карданы на механике одинаковые, тип коробки написан на шильде под капотом. Я сейчас менял G52 на R150F - единственное отличие было в подушке коробки (ну переделка с вакуума на ручное включение мастерам немного крови выпила -))
    А что с Вашей коробкой какие проблемы? Что ломалось, что делалось? Пошел шильду смотреть.
    На шильде указано g40 и g144. G144 что за зверь такой, он 5ти ступенчатый?
    По моей коробке - при покупке пятая передача включалась с хрустом - переборка с заменой всех сальников (КПП и РК) и подшипников (КПП), пятой передачи (обе шестерни), вилок включения и синхронизаторов. Сейчас на ходу при включенной передаче исчезла пятая передача - диагноз - лопнула упорная шайба пятой передачи, больше косяков не озвучено (да и проблем вроде не было). Т.к. у меня данная машина единственная, то по приходу нового карабаса поставили его, этот отдефектовали и соберут по поступлении з/ч.
    По твоим надписям на шильде - G40- четырехступенчатая КПП, G144 - в заднем мосту четырех сателлитный дифференциал. Хотя что поставили предыдущие владельцы не известно -))
    Сейчас стоит 5ти ступенчатая коробка, как распознать какая может подскажите? Я правильно понимаю, если у меня сейчас 5ти ступка стоит то Ваша g52 встанет без замены карданов?
    Без замены карданов встанет точно - они на всех длиннобазных с механикой одинаковые, если стоит коробка серии R15х, то потребуется замена подушки КПП или ее доработка. Фотки коробок есть в Инете, основное визуальное различие в расположении сливной пробки - тем море.
    Резерв снимаю, удачной продажи.
    Спасибо. С проблемой разобрался? - чисто из технического интереса.
    пока что нет, нужно вынимать ее и смотреть :cry:
    Продам разное, что накопилось от 79-ой (леворульной 78-ой)
    1. Кенгурин из нержавейки, в комплекте крепеж за штатные точки в раме (без болтов) - 4 тыра
    2. Полуоси на мост с барабанными тормозами, с пыльниками и барабанами - 3 тыра пара - продано, к ним есть новые тормозные цилиндры Фенокс - 600 руб пара.
    3. Раздатка с автоматного Прадика с вакуумным включением моста - 6 тыр - продано
    4. Редуктор задний с ГП 4,88, заменены распорная втулка и сальник, без блока и ЛСД - 10 тыр.
    5. Редуктор задний с убитой ГП с четырехсателлитным диффом, без блока и ЛСД - 2,5 тыр.
    6. Сиденья:
    Первый ряд - с 79-го - 1,5 тыр.
    Второй ряд - с 79-го с вживленными подголовниками, ответками под ремни безопасности - 2,5 тыр.
    Третий ряд (собачника) - с 78-го с демонтированными подголовниками и ответками ремней безопасности - 2 тыра
    7. Лягушка вакуума включения переднего моста на раздатке - 2 тыра
    8. Передний и задний карданы с мех коробки с длинной 70-ки - на каждом под замену по 1 фланцу - разбиты уши, шлицевая в норме - по 3,5 тыра.
    9. Б/у комплект уплотнителей дверей салона на 78/79 - 1000 руб/4шт
    10. G52 с раздаткой под ручное включение - полная капиталка с заменой всех сальников и необходимых подшипников - 15 тысяч км назад. Сейчас вскрыта в связи с исчезнувшей пятой передачей - к замене прописана только одна деталь - упорное кольцо пятой передачи, в процессе ожидания деталюшки и последующей сборки - 25 тыр.
    Все находится в г. Петрозаводске, Карелия, отправлю транспортной. Связь здесь или через личку.
