    • Машина: ПРАДО 90
    всем привет!
    прадо95 5vzte
    сегодня поменял на левой стороне ,начал внедрять рычаг -эксцентрики залезли только наполовину(от руки)
    сайленты-оригинал ,(ST4840935050 SAT
    Эксцентрик нижнего рычага)
    запихивать их дальше или шлифонуть чтоб свободно крутились ?
    • Машина: ПРАДО 90
    все отмучился !
    1.не берите эти втулки -кривые
    2.про пападос на рычаги мне кажется это миф придуманный на сто чтоб не возится
    салент идет на утолщение визуально видно
    3.запарился вырезать саленты когда рычаги вытаскивал болгарка не везде лезет
    4.трубки от рейки не отсоединял только их крипеж по кругу- 3 болта и с левой стороны стабилизатор,рулевой наконечник
    5.выпресовка:резину вырезал эл.лобзиком,обоймы шарошкой
    вроде больше подводных камней не было
    • Машина: PRADED 3D 185hp
    ..... возможно сайленты не оригинал!
    • Машина: ПРАДО 90
    похоже не сайлетблоки,а слесарь не оригинал
    ржа от салента ,а не от рычага
    Да  это просто слесарь не грамотный  .
    Сайленты  держаться  только на тонком 5мм  пояске  - на видео как  раз видно как  сайлент упирается этим  пояском в  рычаг .
    У меня все было один в один, я их поставил. Через 10 тыщ. один начал болтаться, я егго сваркой прихватил. Остальные пока стоят.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Это слишком мягко сказано.Они походу и машину другую делали,ТС писал"всем привет!
    прадо95 5vzte " а по видео видно,если я не ослеп на старости лет, 120тый.
    р.с. оригинал сайлент реально держится на кромке,как выше и было сказанно   AZIATом
    • Машина: ПРАДО 90
    про 90й видео не нашел,да и не принципиально главное понимать суть
    Так это видео не с твоей машины? Тада прошу прощения видать один я не понял (чё делаем одну снимаем другую)
    на 90 все подругому, там сайленты туго входят.
    На 90,95,120,100 если сайленты оригинал и не убитые рычаги входят именно так как на видео,сначала свободно а под конец в натяг либо пресс либо тиски
    кто на что горазд.
    оочень туго! полукувалда помогла!
    на 120  можно ваще без инструмента.......
