Roma1778
замена ремня ГРМ
    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    Привет всем! Собрался поменять ремень грм ну и помпу за одно раз уж полез туда, подскажите там есть какие нибудь нюансы? типа меток в скрытых от глаза местах или выпуклостей/впуклостей с чем метки совмещать? может спец инструмент какой нужен будет? Помпу просто на герметик садить?
    • Машина: TLC 80 VX Ltd 1HD-T (пруль)
    я в своём пока только помпу менял (загудела и потекла) занятная морока... :dead:  решил за одно и радиатор охлаждения снять, промыть и всё такое. Так вот в какой то момент, мне показалось, что ипонсы его прямо на раму прикрутили, а потом начали сам крузак вокруг него собирать... :tormoz:
    ну и конечно же, понадобится съёмник! просто так, шкивы с валов не скинуть... :huh:
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    Ключи - 10, 12, 17, 19, 32, плоская отвертка, мантировка. Крышку распредвала снимать. Из з/ч - прокладка крышки клапанов, сальник распреда (на вс случай), ремень грм, ролик натяжителя (лучше оригинал), герметик и усе. Метки все видны, снимишь крышку, проверь зазоры клапанов.
    Щкив распреда скидывается с помощью монтировки и молотка на раз, конец распреда конус (корпус не повреди - силумин)
    Изменено пользователем Vovan 71
    летом тоже радиатор снимал, пришлость тоже поматериться ну и как обычно потом оказалось что часть крепежа снял напрасно ))))
    Спасибо! про клапанную крышку даже не подумал, обьем работ растет....))
    • Машина: TLC80, VW passat
    Подскажите при замене  ремня ГРМ меняется ремень , ролик натяжителя , а сам натяжитель тоже нужно менять или нет ?
    • Машина: TLC80 97
    сначало написал, а потом движок разглядел :)
    Изменено пользователем KondorGR
    Вроде тема про дизель , мотор 1HD-FT
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Не надо менять натяжитель.
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    лучше сьемник двухлапый
