IgorTLC72
Оптитрон на TLC105, с колхозной индикацией АКПП.
    • Машина: BJ4x
    Продам девайс.
    При интсалляции АКПП наколхозили из двух одно. Зачем и почему так сделали, вопрос не ко мне, я сам в осадок выпал когда увидел. В штатный 105 оптитрон (последний рестайлинг) вживили индикацию АКПП выдранную из дорестайлинговой приборки TLC100. Маску прорезали, линейку вклеили с обратно стороны, штатные smd диоды электрик зажечь не смог-вклеил на жидкие гвозди dip диоды в штатные колодцы, лампу O/D оформили так же....т.к. дипы поставили офигенно мощные, пришлось мне светоблокирующую пленку на линейку клеить, иначе ночью вообще вилы были, D слепил похлеще дальнего со встречки)))) Весь колхоз выведен отдельными проводами.
    Из плюсов, вся приборка рабочая, весь колхоз можно удалить, но маску надо менять. Есть вариант переподключить на штатные smd и успокоиться)))теперь я точно знаю, что при наличии грамотного электрика это простая задача
    3000 руб
    На тлк100 дорейст,на механике встанет?Резерв пока.
    • Машина: BJ4x
    Игорь, не знаю, проводка на них разная. Скорее нет.
    Если ты теперь знаешь как и что нужно делать чтобы:
    - вживить в родную 105-ю панель полную индикацию акпп
    - сохранить штатную светодиодную подсветку
    - получить полностью работоспособную панель приборов
    - имеешь намерения сделать это правильно себе еще раз
    То я собой, имей меня в виду, т.к. я тоже хочу себе реализовать подобную затею!
    Ок?
    Снял резерв.
    • Машина: BJ4x
    Ок?
    Купил щиток от рестайлинговой сотки с оптитроном (выпусклась такая всего несколько месяцев), купил проводку с такой же машины (но, блин с навигацией, теперь имею проблему с климатом и компом), купил коробку именно 100, т.к. на 80 другой провод о/д, купил другой концевик на педаль тормоза, нашел уникального электрика, который ничего не боится и, вуаля, всё заработало.
    Короче это конкретный такой гиморой, кстати, после замены проводки панель кондея обратно туда уже не встает, только климат, а к нему еще надо датчиков и контроллер докупать.
    Изменено пользователем IgorTLC72
    Скинь свой мобильный, пообщаться хотел бы, если ты не против?!
    Бронь до общения и прояснения деталей у ТС!
    ТС: ты уверен, что панель приборов оптитрон? Почему то она напоминает обычную рестайловую панель от 105-ки! На сколько я знаю, на оптитроне циферки "явно" не видны (они как бы скрыты) и загораются после подачи питания!? Вроде бы так!
    • Машина: BJ4x
    Я вообще не уверен в значении терминга оптитрон. Данная приборка с сд подсветкой, старые варианты подсвечены обычными лампами, насколькотя понимаю, сд подсветка и есть оптитрон.
    Продажу вынужден приостановить, неожиданно вылезла проблема с SUB, возможно придется её дербанить.
    Ок, принято. Подсветка smd диодами на штатной приборке 105-го крузера (рестайловые модели, после мая 2005года) не равно оптитрон (к сожалению).
    Ранее, до рестайла, вместо диодов были лампочки, а так все без изменений. Оптитрон - это немного другое))
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 105
    Поставьте в бронь до звонка. Свой телефон отправил вам.
