    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    Уважаемые господа! Вопросик по приборной панели Toyota Sequoia 2005 года. Горит лампочка давления в шинах на приборной панели. задолбала уже))) Поскольку датчиков от прошлого хозяина мне не досталось))),то покупать новые смысла нет. Для этого придётся купить 9 новых датчиков! Экономически -не оправдано. Ставить то надо только оригинал! Неоригинал пробовал-не помогает.... Посему вижу решение в отключении лампочки на приборной панели.Но поскольку там нет лампочек,а светодиоды,то отсюда сам вопрос: достаточно просто отпаять тот самый светодиод? Или это может повлечь какие-то последствия? Ну там допустим они все в одной цепи и отключение одного,отключит что-то ещё?
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Вряд ли система сигнализации не исправности стоит в цепи последовательно еще с чем то .В 90% микропроцессоры не отслеживают ток потребления на своих выходах. Отключай смело колеса не сдуется.Раньше за это отвечала система АВS.(при сдутом колесе датчик выдает больше импульсов чем на нормально накаченном) :laugh:
    ок,спасибо. то,что колесо сдуется меня сильно не парит. когда оно просто спускает на ходу-это заметно итак. А если,не дай бог, на взрыв пойдёт,то система не успеет об этом предупредить всё равно. Я вообще то против вмешиваться в системы безопасности,пускай и такие второстепенные, но в данном случае уж больно дорого обойдётся восстановить работоспособность системы((( поэтому,наверное буду выпаивать светодиод(((
    а смысл? проходили уже. во первых: на ёлке свои датчики,со своими номерами. Во вторых: хрен его знает насколько это б/у.в третьих: диски у меня неоригинальные,надо подбирать более тчательно уже..... Не стоит игра свеч по моему....
    • Машина: ЛК200
    как снять перчаточный ящик на ЛК200
