Skivi
Плюется маслом 60ка
    • Машина: TLC-60
    Ну, как там? Проводили какие-нибудь опыты? Я тут вспомнил, кстати, у меня когда турбина на патруле потекла, то при запуске теплого движка после непродолжительной стоянки из трубы выхлопной, прям каплями текло,чуть-ли не тонкой струйкой, пару тройку секунд. Потом уже менее заметно. Наверное масло где-то скапливалось в глушаке не сгорая, если он не сильно горячий. А при запуске вылетало залпом.
    Изменено пользователем 02_Alex
    • Машина: TLC60, 2H
    Я так понимаю, что масло в моторе убывает. На прогретом моторе открыть пробку маслозаливной горловины, если оттуда будет дымить как из паровоза, то мотор снимать и на капремонт. Если не дымит, то турбина. Больше там маслу уходить по сути некуда.
    Не факт,последний который делал не сапунил,новые колпаки,новый катридж.Масло лилось по выпускному коллектору,при работе на холостых еле заметно сизил,а при резком нажатии газа-дымовая завеса, пропадавшая при движении.Оказалось все банально-износ поршневой 0,25.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    У любого дизеля , компрессионные кольца и соответствующие поршневые канавки сделаны на конус , это делается для того чтобы обеспечить компрессию необходимую для работы цилиндра .  Угол конуса небольшой ,  возможно просто не видишь его невооруженным глазои. Попробуй замерь толщину наружную и внутренюю и сразу увидишь разницу.
    Уважаемый прежде чем писать вы пробовали хотя бы книжки умные почитать или вы и так образован :no: ный
    Учим МАТ.часть
    кольца тд42 идеально прямые.
    • Машина: tlc100vx
    Учим МАТ.часть
    Учи сам МАТ часть , и не пудри мозги , если не понимаешь о чем речь ..
    • Машина: tlc100vx
    Так может у тебя и поршень круглый и симметричный .... :biggrin:
    Микрометр с ценой деления сотка не годиться?Неужели разница в микроны...
    • Машина: tlc100vx
    Микрометр годится..  Если ты сейчас про поршень имел ввиду , то возми и померь и увидишь что он не круглый , а овальный , а поршневой палец смещен относительно оси в сторону , и в профиль поршень имеет бочкообразную форму. Нужно рассказывать для чего это сделано , или нет ???
    ДИЗОКСАЖ называется,помню с института.Базар про конусность всех дизельных колец.
    Мишлен ты думаешь я с тобой спорить буду. Нет.  И не смешивай поршня кольца поршеневые пальцы.
    Учи мат часть.
    • Машина: tlc100vx
    Дык о чем спорить ??? Я уже написал причину почему у дизелей компрессионные кольца сделаны на конус , Это ты прочтешь в любом учебнике , так что иди мозги пудри сантехникам или бизнесменам.... :biggrin:
    Алекс может и удовлетворен ответом,я пока нет.Сафаревские- единственные прямые кольца из всех дизелей?
    • Машина: tlc100vx
    А ты уверен что в этом движке не побывали шаловливые руки мастера ??? И он не влепил в этот мотор первые попавшиеся , приблизительно похожие по размеру кольца ???
    При чем тут движек???Кольца новые в упаковке. Изменено пользователем brat3
    • Машина: tlc100vx
    Не должны быть плоские кольца , где-то ошибка затесалась ...
    На лайбу твою можно поспорить,я еше вариантов десять приведу,кроме грузовых,судовых,тракторных(эти тож есть плоские)....Ладно,с темы сьехали,ТС пропал..
    • Машина: TLC-60
    Чего спорить-то, сейчас китайские запчасти могут быть любой формы. При необходимости - правильно, доработать напильником.
    Определение эллипса: Эллипс - это такой круг, который можно вписать в квадрат со сторонами четыре на шесть. :)
    Эти японские кольца с тех времен,когда китайцы ходили все в шинелях и ездили на лисапедах.Про эллипс че к чему?
    Брат: не спорь не опускайся до его.Если он не соизволил посмотреть после нашего спора книги то что ему доказывать . :dead:
