aceton646
Преобразователь (инвертор) 12/220, 2000Вт
    Но болгарить или сверлить в лесу обычно приходится когда выбора нет
    Согласен. Нужда заставит. Хотя в лес брать болгарку дрель перфоратор....................................... :unsure2:
    C некоторых пор стараюсь брать
    уж лучше тогда небольшой бензогенератор. :unsure2:
    А вот он воняет,и место занимает,хороший инвертор вещь нужная и полезная
    • Машина: tlc100/105
    Автотрейдингом в мск выслать сможете?
    конечно
    • Машина: жЫп
    Тогда пора) если он будет в мск не позднее 11 июня буду отдельно благодарен.
    • Машина: жЫп
    Получил инвертор, правда еще не проверял, на днях буду в гараже, устрою ему тест-драйв))
    Один вопрос: По идее импульсные БП перегорают от перенапряжения и при падении напряжения питающей сети. Есть ли такая защита на этом инверторе? На прошлой неделе от инвертора (500Вт) работало 150 Вт лампочек на 220В, аккум отдавал ток без подзаряда, т.е. авто было НЕ заведено, так вот инвертор запищал и сгорел при падении питающего напряжения ниже 9В, при отключении нагрузки аккум восстановил заряд до 11.5В и свободно завёл авто. Вот такая была история.
    есть один, без коробки
    • Машина: TLC HJ60V-MNCM, 2H 1989г
    а в чём поблема работать на заведённом авто?
    • Машина: жЫп
    Проблемы никакой нет, просто авто было не заведено, а защиты от падения напряжения не оказалось.
    б/у?
    Брал в командировку без коробки, но использовать не пришлось. Если нужна коробка, попробую найти.
    Таку же штуку поставил се под обшивку заднега правога крыла. Очудобная  и нужная вещь. Однако ниуанс: оптимальная потребляемая моща не боле1.4 квт, согласно инструкции. Соединил паралелно задней лебедке через тумблер, чтобы не включить одновременно . ОЧ доволен.
    аккуратнее
    там конденсат
    у меня так сгорел нормальный инвертор
    Оставлял один приятелю, он не забрал, завтра отпишусь по наличию.
    • Машина: TLC105 (STDmix)
    Тоже интересно! Послежу!
