    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Доброго времени суток. Задумал я на своем Айсине вынести блок солиноидов под капот. Кто нибудь проделывал эту операцию?
    У меня есть вопросы.
    1. Какими проводами (сечение) соединяли солиноиды с электродвигателем?
    2. Каким образом соединяли силовые провода на электродвигателе лебедки?
    всем советам которые сопутствуют этой работе буду очень рад.
    • Машина: семь-восэм
    Соленоиды герметичные. Процедура спорна. В 99 случаев из ста умирает электромотор.
    1. примерно такого же сечения что и подводящий провод к блоку.
    2. На болт с гайкой и в термоусадку.
    И что думаешь затея бесполезная?
    • Машина: Прадо 78. 1KZ
    Я на своем прадике вывел под капот,расположил его за воздушным фильтром. Провода купил необходимой длинны, у нас они продаются для соединения аккумуляторов. Провода дополнительно в гофру и термоусадку. Всё нормально функционирует.
    А соединение просто болтовое? Т.е. клемма к клемме болтом возле эл. двигателя?
    Провода прикручены на лебёдке, дальше идут в блок соленоидов.
    На айсине не вижу смысла в такой процедуре. соленоиды практически не подводят, чаще сам мотор. соленоиды герметичные. у меня за 5 лет эксплуатации соленойд отказал один раз, и то из-за замыкания обмотки мотора, обгорел контакт внутри соленоида.
    Только для самоуспокоения. И сразу разбери мотор и зачисти то место где силуминовая крышка прилегает к лапкам арматуры щёточного узла - у айсина в этом менсте весь лебёдочный ток проходит и пара сталь- алюминий киснет "неподецки".
    Это уже сделал. Один подшипник в эл. двиг уже почти скончался, одна щетка зависла не по детски, пришлось молотком выколачивать, но осталась целая. Подшипники купил новые оба, щетки расходил все разобрал, зачистил ща буду собирать. В выхи поставлю все обратно.
