    • Машина: -
    Подскажите, плз, где смотреть модель коробки? Табличка, номер или как там ещё?
    Надо определить R150f или R151f, а то лежит вот без дела..
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Либо смотреть на подкапотную табличку но сам понимаешь что это без гарантии
     а так на снятой коробке при включенной первой передаче считать соотношение оборотов первичного вала и выходного больше 4  то 151я, меньше 4 то 150я
     больше вариантов нет... хотя можно еще разобрать коробку и посчитать зубья
    • Машина: -
    Понял, спасибо, пойду крутить-считать  :rolleyes:
    Табличке в случае той машины веры вообще никакой нету.
    • Машина: прадо78
    а не подскажешь на сурфе 130 казет механика как обзывается?
    • Машина: TOYOTA KZJ 71
