archstyle
помогите цифрами... не могу парт-намбер найти на датчик
    • Машина: тойоты...и др.
     Ребятки, тут такая задачка нарисовалась... хотел заменить датчик тахометра, тот, который на ТНВД стоит, ну и проводку всю, до разъёма, который потом в косу уходит, так вот, не могу в Екзисте найти циферки от самого датчика, проводков разъёма и самого разъёма ("мама"), (два к датчику идут и один на клапан отсечки), по моему ВИНу не бьётся...((
    движок 1hz
    Изменено пользователем archstyle
    • Машина: Я верю Путину
    Позвони парням,панар отправили,телепон неверный.
    Кстати про датчик.Открой любой турбированный,так проще.Вообше любой с датчиком.Всё возмёшь там.
    Или ладно пойду скажу своим,ша напишем.
    8318060070
    Слав, а ты уверен, что это именно тот датчик? меня смущает, что он бьётся как от грузовичка "Дина"... и на картинке не очень похож. Датчик имеет модификации, или он на всех машинах 80-105 одинаков? За кронштейн Панара отдельное спасибо и здесь! :thank:
    Андрююююха, дизельмастер! может и ты что нибудь подскажешь?...
    ...а ещё мне разъёмчик ещё нужен, под эти проводочки, который на корпусе ТНВД крепится..., старый почти развалился...
    На всех машинах с 92года одинаковый.И на дюнах такой.На 105ке другой,мы меняем на старый когда меняем моторы.
    т.е по резьбе и посадочному подходит? не очень понял...вот мне больше интересно про 105-й после 2005 года... т.е рестайл...
    ...с датчиками разобрался, заказал по циферкам на екзисте... жду... ещё вопрос, -датчик можно снять, не снимая насос и "кусок" двигателя, тот, что сверху? там как то не очень подлезть можно...
