    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    Hodok, вот спасибо за ссылку!! Очень помогло. Я так понял, что у меня фуллтайм без вискомуфты: РК та, что на фотках справа (кажется, по памяти, с фотиком я так и не залез, к сожалению), которая с коротким "хвостом", рычаг, как и на фуллтайме (без положения L4, просто L) и есть кнопка CENTER DIF LOCK, на приборке есть значок блокировки межосевого. Получается фуллтайм. КПП - механика.
    Единственное, эта кнопка или не подключена или не работает что-то на самой РК... Будет момент, пролезу, прозвоню цепь, посмотрю, может, чего с разъёмами не так разглядел... Но в рычаг РК в положении L точно блокирует межосевой.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    :cool:
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: TLC 80 VX(1fz-fe АКПП), Prado 120 2tr, TLC 205 (1vd-ftv мкпп)
    Фуллтайм раздатки на 80ках при включении пониженного ряда всегда блокируют межосевую, а кнопка может быть как может и не быть, многие сами ставят, чтоб была возможность блокировать межосевую в повышенном ряду.
    А по пружинам, мой вам совет: ставьте оригинал от 7местной версии с лебедкой и 2 баками.
    С кнопкой обязательно разберусь. Сейчас просто работы много, времени нет залезть под машину :( Пружинки уже заказал, знал бы раньше про родные от 7-ми местного, задумался бы всерьёз об их приобритении, но уже как сложилось :) Приедут, поставим, посмотрим. Будет слишком высоко или кастор завалится в минус, обрежу витки :) Посмотрим. Потому что лебёдка с прошлого авто будет всё равно устанавливаться, и калитку назад хочу сделать. Другими словами всё одно - утяжелится машинка + багажник...
    Всё никак не могу найти время досконально пролезть под машиной. Тут новая загадка для меня приключилась. Порылся по поиску, но то ли лыжи не едут... Залил полный бак - уровень стрелки остановился ровно на середине. Думал глюк какой. Попробовал долить - всё ровно - солярки по горловину. Показывает всё равно полбака. Куда лезть: в датчик или в показометр приборки? Может, это болячка какая крузаковская?
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Как проверить датчик на приборке,отсоедини разъём,включи зажигание стрелка должна упасть на ноль.Ещё, когда заправляешься,стрелка остаётся на том месте где была первоначально,пока не запустишь машину или не включишь зажигание.
    А какие пружинки заказали?
    Спасибо, попробую.
    Если честно, не знаю ни фирму-производителя, ничего о них, только с какой машины. Б/У какие-то. Как приедут, покажу фото :)
    Вот, пролез я под машиной, рассмотрел раздатку, насколько это возможно. Изучив вышепредложенные темы, я почему-то постепенно прихожу к мнению, что РК у меня Парт-тайм, причём когда-то на машине стоял Фулл-тайм. Видимо, когда-то была произведена замена. К сожалению, сейчас нет возможности залить фотки, но в РК входит только один штекер + ещё 2 просто свисают над ней и их просто НЕКУДА подключить. (Всего три штекера и один, максимум два - плохо видно - разъёма). Сама РК очень короткая... Полный привод включается только на пониженной. Ни разу морда так и не буксовала, как только жопу не вывешивал без понижайки...
    • Машина: TLC-80, 1-HZ, 1993, STD
    Та же фигня-и кнопка есть и горит при включении габаритов, но на приборке не врубается лампочка блокировки. При нажатии кнопки слышно как работает релешка под бородой, но звуков от РК никаких не идет
    Почту свою сбрось.. :cool:
    в личке!
    Лови, читай, смотри, пробуй..
    Сложного особо ничего и нету... ;)
    спасибо вечерком почитаю
