    • Машина: PZJ77-продан(
    Всех приветствую! Прошу помощи, купил новые наконечники, тяга длинная была варена, восстановил по оригинальному размеру, но на место не встает, даже с  полностью ввернутыми наконечниками
    что-то не так прошу высказаться по фоткам
    Заранее спасибо!
    В связи с пред видящейся ближайшей заменой переднего моста на мост от LJ78, наверное стоит просто укоротить тягу и всё, это понятно,
    но вот что может быть с родными шкворнями, правый сильно близко расположен к диску, левый подальше от диска на фотках видно
    диски 10J ET-40 R15
    Изменено пользователем artem24
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    А они местами не перепутаны?
    Всё может быть))
    да вроде так оно и должно быть... На 15х дисках рулевой наконечник очень близко к кромке диска оказывается.
    Изменено пользователем Артём
    • Машина: TLC105
    У меня диски 16х8 ЕТ -26, так расстояние от кромки диска до поворотного рычага примерно 5мм, а здесь действительно что-то не то. Проверь правый диск - точно ли там минус 40, может диски разные.
    • Машина: BJ71 мех.лебедь, Land Rover Defender 110 гидролкбедь, Land Rover Disco 1 и ещё несколько Land Rover
    Как то давно при установке более широких дисков рулевая сошка стала задевать за диск. Снял сошку, отдал кузнецу, нагрели, подогнули и всё.
