    • Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto.
     Ребята, подскажите, в чем может быть проблем? Движка 3VZ-E
    Ремонтировал 2 головы, пробило прокладку под 6 цилиндром, к ремонту вопросов нет. Как только машина остынет, при запуске надо долго крутить. Никаких ошибок нет, свечи новые, провода. Что самое интересное перед ремонтом было тоже самое.
    с ув.Константин
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Вбей в строку  "ПОИСК" топливный насос 3VZ
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    А с пусковой форсункой как дело обстоит? Живая? Питание поступает на нее? В момент прокручивания стартера на ее разьеме должно быть напржение открывающее ее при холодном именно двигателе.
    Да, питание проходит кратковременно при пуске. Форсунку мыл на стенде. Надо выкрутить и посмотреть пуляет она что нибудь вообще. И давло промерять.
    И давло промерять
    Эт чей фамилие такая?
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    Давление бензина в рампе получается не держит, на бензонасос  похоже(если форсунки проверял на давление). У меня без пусковой заводился без проблем,
     Давление в норме, даже при 1 с после поворота ключа создает бешенное давление. Вытащил пусковую форсунку чтобы убедиться как она распыляет. Чистка прошла не даром. Распыляет отлично в 2 стороны хорошими факелами. Пробывал на провод 1 цилиндра отделно ставить свечу, чтобы было видно при пуске, искра появляется сразу, значит с системой зажигания все в норме. Катушку дабы исключить поменял на Mobiletron. Крышка распределителя 2х летняя с проводами, по пробегу 60 тыс. Остается наверное либо распределитель или коммутатор.
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    Было похожее виновником были сразу две детали бензонасос не держал обратное давление и клапан обратки также не держал давление проверяли у себя так снял шланчик обратки с клапана сразу оговорюсь топливная магистраль стоит новая из меди и топливный фильтр пере кочевал в подкапотное пространство
    Взял обычный автомобильный компрессор под соединил к шлангу бензо магистрали идущей в движок и дал давление на клапан обратки надел прозрачный шланчик и поместил кончик в прозрачную емкость как и положено давление в магистрали поднялось до 3ат выключаем компрессор и ждем давление должно держаться у меня же оно благополучно начало падать клапан обратят не держал и потихоньку стравливал
    Далее проверял бензонасос также компрессором только в сторону бензонасоса он также не держал давление и за 30 секунд с 3ат спустил до нуля
    • Машина: トヨタ4ランナー 4Runner 130 3vze, 1993 год
    Жесть!!! А манометр в рабочую магистраль не догадались поставить ?
    Расходомер воздуха как то влияет на запуск ? Завтра попробую отсоединить вакуумный шланг с регулятора давления в рампе. Может быть в нем бед. После ремонта, шайтан запустился с пол пинка, сам прозрел. Но передергивало движку при резком нажатии. А потом увидел, что вакуумную трубку забыл поставить, поставил, перестало переливать наверное.
    недопонял ? )) в чем прикол?
    И давло промерять.
    Тут я тоже недопонял - аж потерялся, как прочитал... :no: Ничего личного ;)
    Манометр в рабочей магистрали может показать падение давления но не скажет где травит насос или рампа
    рампа
    Рампа травить не может. Обратный клапан, он же регулятор давления это отдельная от рампы деталь !
    рампа
     Если выход после регулятора заткнуть и если машина заведется с пол-пинка, значит таки в нем дело?
    Блин ребята ! В мануале написано - поставь манометр в долбаную магистраль! Далее заводишь , идешь смотреть че под капотом. Берешь у руки плоскогубцы. Ими можно передать обратку,тем самым создать механически увеличение давления в топливной магистрали. Далее машина у вас не новая. Вы дали давление компрессором в сторону насоса. Не факт что у вас стоит оригинальный топливный насос от тойоты, в котором есть обратный клапан.
    Вот завели вы мотор, смотрите чего по давлению у вас. А может и не завели. Тогда надо перемычку поставить на Fp и + . Смотрим че на показометре. Давление дожно создаваться. не создаеться пережимаем шланг обратки. ПОдскакивает - все значит регулятор давления помер. Не подскакивает - меняем топливный насос. И повторяем операцию . Не заводиться - смотрим как обычно трамблер свечи , зажигание и прочее. тут тем очень много будлирующих. И самое главное МАНОМЕТР СТАВТЕ В МАГИСТРАЛЬ, а не просто в шланг без обратки.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: toyota 4ranner 3vze МКПП лифт 33.12.5 аморты KONI
    подключаем манометр в магистраль подаем на насос 12 в.  Давление 3 ат.+.-0.2 ат. пережимаем обратку меньше 4.5 нах. насос  При заведенном двигателе 2.3 ат. +.-0.2 ат.
    если давление при пережатии обратки поднимается медленно забита магистраль.
    неработает обратный клапан на насосе.
    Клапан обратный стоит только на оригинальных насосах  . У тебя чистая физика - на горячую рампу  форсунок прыскает бензин. Он   сразу превращается в пар. А впар он превращается потому что насос медленно качает. Меняй насосик. Вот просто подкинь на время хотябы вазовский. картина сразу поменяется. А на холодную - пар не образуется. ВОт и заводиться. Прикинь мозгами как надо давление поднять чтобы газ (пар это газообразное состояние вещества) сжать .
    Изменено пользователем itur
