    • Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto.
    Андрей, есть вероятность, может быть легший 2-х проводный температурный датчик? От него идет управление на мозги?
    Однопроводный идет на стрелку же.
    Остается 2 варианта: или датчик температуры или ДПДЗ
    Да .
    или ДПДЗ
    Не  думаю что оно тут виноват .
    Да .
    Андрей, Голова, молоток.
    Изменил показания ДПДЗ к минимальному и машина завелась как положено. ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ.
    В закрытом положении 0,47 кОм.
    Я  вроде  бы  утверждал обратное ? :unsure2:
    я же говорю - МОЛОТОК.
    P.S. Андрей, расскажи, как Ваш край настроен на вхождение Юго-Востока (Украины)(тьфу) русскоязычного населения юго-востока к России? Украина - ГАВНО. У мента (майора) зарплата 150 Енотов, БЛ)9ДСТВО.
    Для  этого есть специальные  темы  на форуме  ,  там  и  можешь спросить .
    Тут только скажу  что я  от политики  далек  .
     Шайтан меня достал, я обрадовался, что дело было в ДПДЗ, а нет, на след день опять такая же бяка. Ошибку выбило 12 -нет силнала от датчика оборотов двигателя. На нашей движке он расположен в распределителе. Прозванивал провода до ЭБУ целые, датчики индуктивности звонятся.
    Неужели прийдется менять распределитель?
    Приветствую! Андрей сказал датчик температуры ДВС, если он глючит или обрыв в цепи то форсы будут лить оч много топлива
    Попробуй завести и выкрутить одну свечу, если залита, то вот тебе и ответ.
    При глюкнувшем датчике температуры ДВС прожорство двигателя становится оч ощутимым, наши тазы этим все поголовно страдают
     Датчик не дорогой, поменять для уверенности. Но его прозванивал, согласно температурной зависимости изменяется сопротивление.
    • Машина: Тойота Сюрф
    Добрый День!
    Недавно приобрел Сюрфа 1994 года 3 vz, заменил двигатель на новый.
    Проблема в следующем не могу завести двигатель искра либо вообще пропадает либо очень слабая, когда снимаю трамблер и кручу привод рукой искра отличная как только втавляю на место и кручу стартером ее нет, поставили приборчик с искуственной искрой машина заводится с полпинка и отлично работает.
    Помоги пожалуйста в решении проблемы мозги уже кипят, заменил уже трамблер катушку и коммутатор, так же у меня перестал работать тахометр.
    На коммутаторе поставили новую фишку провода с родными по цветам не совпадают, но я уже купил такую может не правильно подсоединили провода на коммутаторе? есть у кого нибудь  фото коммутатора подсоединенного чтобы проверить на правильность подключения.
     у меня вроде и искра есть. Но что мешеает завести на холодную ХЗ. На холодную как только схватил и заглушил, запускается с пол пинка.
