    • Машина: тлк 78 2лте
    Вчера друг весь день катался.не бежит. Зажило? Шучу конечно. Сегодня помою моторный отсек.попробую отключить сапун. И добавить присадку для сальников.
    Конечно коробку снимать очень нехочется.
    Помой как следует и снизу. Тогда сможешь реально увидеть, откуда течь. Если из коренного, то без снятия коробки никак...
    Присадки - временная мера. Да и вреда от них чато больше, чем пользы. Может где-нибудь так давануть потом из-за забитого масляного канала, что устанешь лечить. Это раз. А два - это то, что может давануть снова в прежнем месте где-нить в говнах. А дальше... Ты прощелкиваешь уровень масла, едешь домой со стуканутым движком и снова его капиталишь. Скупой платит дважды ;)
    ИМХО, помыть как следует, убедиться, что бежит коренной сальник, и с новым сальником другого производителя в руках снимать коробку.
    Если бежит не коренной сальник, то искать место. По низу течь может из-под поддона, головки, фильтра, сапуна и т.д. Думаю, увидишь после мойки.
    Изменено пользователем B@nder@S
    Помыл. Смотрю.не течет сцуко. У товарища такая-же проблема оказывается.чтобы не пропукать масло стоит доп датчик давления стрелочный. И на всяк случай такой же температуры коробки. За датчиками слежу.может масла много под верхний уровень было.сальник заказал.
    В говна езжу.
    А насчет других моторов. Нехочу. Кз сложный. Да и чтоб мощи нехватало в лесу не замечал.на прошлой неделе в говна в подъем на 32 догнал кукву на35-х, а у него мотор 6,2 считаю все решает вес.
    • Машина: Toyota land cruiser prado lj78w
    Разобрались с турбиной то?а то у меня точно такая же проблема.Вчера собрал мотор.сальник кореной новый ставил.завел,проехался с колокола течет.после 2000 оборотов лампа турбины незагорается и тяга неувеличивается:(сегодня поеду коробку снимать, а вот какая связь с турбиной непойму.может кто сталкивался?
    Изменено пользователем LeSarcasme
    С турбиной разобрался-напутал вакумные трубки:)все работает.теперь осталось с сальником разобраться...
    турбина никак не связана с вакуумными трубками. если только их на датчик наддува не кинуть...
    Изменено пользователем kasper-dp
    Так и катаюсь,вроде не течет.
