D'leon 1 Откуда: Туркменистан Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX 1HZ #1 Опубликовано: 24 апреля 2014 Кто знает, подскажите. Нужно отключить автоматическую перекачку топлива с доп бака в основной. Кто владеет информацией подскажите пожалуйста. Или если есть схема этой системы... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСАНДР 61 12 Откуда: РОСТОВ-НА-ДОНУ Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer #2 Опубликовано: 26 апреля 2014 Автоматического там нет, есть кнопка. Нажав которую происходит автоматическая пере качка. Наполнив основной бак, перекачка прекратится. Или если в доп баке загорится лампочка, тогда перекачка прекращается. Точно так же отжав кнопку, перекачка должна остановиться. Смотри кнопку SUB. Есть еще мозги, сняв штекер, точно все станет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz 41 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #3 Опубликовано: 26 апреля 2014 Где в 61 находится лампочка остатка на допбаке? Есть фото? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D'leon 1 Откуда: Туркменистан Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX 1HZ #4 Опубликовано: 27 апреля 2014 Здравствуйте!!! Незнаю как у кого. У этого патруля при нажатии кнопки включается принудительная перекачка, а с выключиным SUB он автомотически перекачивает топливо с доп в осн. То есть авто не отключается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D'leon 1 Откуда: Туркменистан Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX 1HZ #5 Опубликовано: 27 апреля 2014 Где в 61 находится лампочка остатка на допбаке? Есть фото? Лампочка чес говоря даж незнаю, есть прибор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz 41 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #6 Опубликовано: 27 апреля 2014 Насос включается каждый раз автоматически при запуске а/м, по-моему на 5 секунд. Кнопку слушается соответственно, выше написано. Только никаких лампочек на допбаке там нет. Управляется отдельным мозгом. Есть книга со схемой, но сканить её та ещё морока, только к четвергу получится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D'leon 1 Откуда: Туркменистан Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX 1HZ #7 Опубликовано: 27 апреля 2014 То есть, при отжатии той самой кнопки, перекачиватся автоматически не будет? Машина товарища, он хочет что бы доп бак стоял полный и не перекачивал в основной. А перекачивал тока по его желанию Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dead Moroz 41 Откуда: Магадан Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка #8 Опубликовано: 27 апреля 2014 (изменено) Да, при отжатой кнопке диод включения не горит: - на перекачку не работает. - при КАЖДОМ запуске двигателя автоматически включается на несколько секунд (не помню точно). При нажатой кнопке диод горит, топливо качает: - пока не кончится в дополнительном; - не выключишь зажигание; - не наполнится основной. Вот так в двух словах. Изменено 27 апреля 2014 пользователем Dead Moroz Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D'leon 1 Откуда: Туркменистан Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX 1HZ #9 Опубликовано: 27 апреля 2014 Спасибо большое Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
