KOL
Салонный фильтр :)
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    To: KOL
    А можно снять кожух испарителя не затрагивая сам испаритель и всю систему?
    217840[/snapback]
    Ну, в принципе нижнюю половину попытаться можно. Хотя есть проблемы, но попытка не пытка.
    Но повторяю: сопутствующий геморрой не только не раз вызовет в мозге мысль типа "наккуя я так полез, лучше б стравил и целиком вынул", но и является риском для целостности и работоспособности системы (можно ненароком погнуть трубки вплоть до трещин.
    Я, когда начал снимать, тоже сначала пытался располовинить кожух (читал про это вроде где-то), но потом понял, что целиком легче. Благо, трубки под капотом уже были отсоединены (одна отпилена, развинтить не смог).
    1. Итак, кожух с содержимым крепится к кузову в 7 местах:
    4 жирных самореза (с шестигранной головкой на 10 и под крестовую отвертку одновременно) по углам и один снизу. Все вывинтить. всего их 5.
    Сверху у кожуха приделан кронштейн из светлого металла, который притянут гайкой на шпильку, торчащую из кузова - ослабить (открутить, чтобы дать кожуху свободу висеть и качаться на шпильке, но не слишком - это должно сберечь трубки).
    Снизу из кожуха в отверстие в кузове выходит резиновый сосок с металлической трубочкой, загнутой вниз (для слива конденсата). Тут нужно изловчиться и потянув одной рукой на себя весь кожух за низ, другой рукой согнуть резиновую трубочку вынуть металлическую кривульку из отверстия в салон.
    2. Теперь кожух с охладителем держится только на 2-х трубках охладителя и кронштейне сверху. Вот самое опасное место - не слишком-то тяните и дергайте кожух - нагрузка на трубки!!!
    Можно пробовать снять нижнюю половину кожуха. Она держится на 4-х желтеньких саморезах, вкрученных снизу вверх (на картинке обведены кружочками) - выкрутить. Нижний правый на картинке саморез к тому же еще крепит к кожуху кронштейн с каким-то разъемом. И еще надо снять 3 пружинные защелки (на картинке обведены прямоугольниками)
    [attachmentid=16506]
    Если все это удастся разобрать, нижняя половина кожуха должна сняться вниз. Тут-то вся кака и обнажится!
    Собирать в обратном порядке. Удачи и терпения, они вам понадобятся!!!
    Хотя теперь весь охладитель, а он не легкий, кило 2-3, будет висеть исключительно на трубках. А трубки эти, между прочим, алюминиевые и нежные, так что все-таки думаю лучше не производить этого действа - риск попасть не только на фреон, а и на трубки, при этом нормально кондей все равно не отчистишь и так это неудобно, что мышцу можно потянуть. НЕТ, забудьте все что я написал начиная со 2-го пункта.
    Надо начать с отсоединения трубок и после пункта 1 свинтив гайку полностью целиком вытаскивать кожух с охладителем. И нести домой - пылесосить и промывать душем, отмачивать в фэри и пр.
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    А пылесосом? С какой-нибудь гибкой узкой насадкой, чтоб силу всасывания увеличить.
    217438[/snapback]
    Дело в том, что та хрень, которая забивает испаритель, состоит не только из пыли. Там есть все. Склеено это все маслом, битумом и прочей хренью (достаточно за какмзом проехать), которая не даст пылесосу что-либо сделать.
    217447[/snapback]
    To: KOL
    217840[/snapback]
    217878[/snapback]
    Эх.... ну пораньше бы на месяцок... Не заправлен был, время было...
    Прошел год.... Но в субботу я все же почистил испаритель! Рекомендую. Процедура разбора не сложная, а интенсивность обдува увеличилась раза в 2, исчезли неприятные запахи. Непонятно как вообще тянуло сквозь этот войлок, пропитанный сажей.
    • Машина: 130 сюрфач 2L-TE
    Я правильно понимаю, что если принято решение о ликвидации кондея, то охладитель можно смело выкидывать? Или надо сперва придумать чем бы заделать отверстия в капот?
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    Давно уже открыт способ чистки без разбора и стравливания хладагента - путём мужественного отгибаниия нижней части кожуха и энергичных манипуляций с зубной щёткой smile.gif Результата хватает надолго и все детали остаются на местах smile.gif
    А так-то да - если скрипач не нужен, то охладитель можно тупо выбросить и забабахать фильтр.
    Кстати, не понимаю, почему в качестве фильтра не рассматривается решетка с поролоном, как на корпусе вентилятора.
    to El Novato огромная просьба - фото того места иль девайса который нужно отгибать tormoz.gifsos.gif
    Это под бардачком, после снятия бардачка открывается вот такой вид.
    красными стрелками - что ослабить, синими стрелками - откуда куда тянуть smile.gif
    На Раннере, я думаю, всё наоборот, но суть та же, фотку, наверно, можно повернуть в зеркальном отображении.
    Кондишн выкинул два года назад, в прошлом году поставил вместо его радиатора фильтр от Марка, плюс сетку на воздухозаборник - пыли стало на порядок меньше! Даже на два порядка! Через пол года разбирал - внутри не сказать что уж так сильно забито.... Продул, поставил обратно... Думаю десяток болтов открутить раз в год не так уж и напряжно... А можно и сменный картридж вмонтулить, но эт уже более хитрая процедура....
    Из недостатков - когда мягкий влажный снег залепляет сетки на воздухозаборнике воздух идёт действительно влажный и после выключения двигателя запотевает лобовое... think.gif Сразу после включения вентилятора запотевание резко усиливается секунд на 30 и через минуту всё опять Ок!
    При дожде такого эффекта не наблюдал....
    Сетка препятствует попаданию всякой шняги типа листьев и мелких веток под воздухозаборник... Потом вся эта масса слёживается, преет и воняет.... Или высыхает, ломается и летит в рожу вместе с облаком пыли при каждом включении обдува...
    Сейчас единственно, что напрягает - заводишь движок летом и в рожу бъёт струя перегретого воздуха, мгновенно превращая салон минут на пять в сухую парилку.... На скорости всё лучше, но если хочешь свежего воздуха - всё равно открываешь окна... unsure.gif Видать воздуховод сильно греется от моторного отсека...
    to El Novato Спасибааа!!
    с кондиционером или нет - дело частное, кому что удобней, мне так с кондиционером много приятней - у меня рабочий оказался! машинка на солнце постояла сегодня, внутри духовка, включил - три минуты - весенняя прохлада. вот ещё прочистить и придумать как фильтры менять - в соседней лавке триста моделей по цене от 80 до 200, разберу , что-то близкое по размерам подобрать можно будет думаю..
    • Машина: Hilux Surf 85г.в.LN-60 3L, LC Prado 95
    [attachmentid=33879]Если не чистить будет так:
    407037[/snapback]
    Скажем так: Если не чистить, то будет все просто забито пылью-грязью. А если чистить не снимая, то будет именно как на снимке! focus.gif
    • Машина: Surf 92 г. 2LTE
    В связи с умершим тросом "Горячо-холодно" и разбором для ремонта бороды и половины торпеды, задумались с мастером о внедрении салонного фильтра.
    Ампутировав охладитель-испаритель кондишена под бардачком, поехали искать и мерить подходящий фильтр. Подошел воздушный моторный фильтр семейства турбо-дизелей V6 Ауди, Шкода, Фольксваген и пр.
    По одной стороне для сугубой плотности прилегания приклеили полоску липкой строительной прокладки.
    Включили вентилятор... жужжит... ни пыли, ни запахов...
    С мастером решили следующий менять через 20.000 км. Делов - то biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: Surf 130 1994 1kz-te
    что мешает, снять, помыть, поставить и собрать нехитрый фильтр????
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=8970&st=30
    • Машина: TOYOTA LC200
    Попробуйте эти Лидеры продаж в Японии антибактериальные и противоаллергенные зеленые DENSO DCC1009 или 1003. Бережем здоровье.
    1. Фильтр салонный DENSO DCC1009 угольный c антибактериальной пропиткой (TOYOTA 87139-52020,87139-52040,87139-07010,87139-30040,87139-02090)
    2. Фильтр салонный DENSO DCC1003 угольный c антибактериальной пропиткой (TOYOTA 87139-33010,87139-28010,87139-06030)
    Японский DENSO http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/repair_parts/caf/product/index.html
