Pauk999 0 Откуда: Мичуринск Машина: Toyota Land Cruiser 100 #1 Опубликовано: 28 апреля 2014 (изменено) Народ сегодня произошла такая бяка перестала переключатся коробка выше первой, обороты до 4000 тыс доходят а переключения не происходит. Машина сотка бензинка 4,7 4-ступка 1998 год.Масло уровень в норме не грязное, Изменено 28 апреля 2014 пользователем Pauk999 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 28 апреля 2014 Лампа ОД/офф моргает ? Пониженная не включена случайно ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pauk999 0 Откуда: Мичуринск Машина: Toyota Land Cruiser 100 #3 Опубликовано: 29 апреля 2014 Лампы в норме не моргают, пониженная включается, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pauk999 0 Откуда: Мичуринск Машина: Toyota Land Cruiser 100 #4 Опубликовано: 30 апреля 2014 Поменял масло с фильтром и промывкой ушло 18л, но чудо не произошло не знаю что делать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #5 Опубликовано: 1 мая 2014 Селектором акпп, принудительно передачи включаются? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pauk999 0 Откуда: Мичуринск Машина: Toyota Land Cruiser 100 #6 Опубликовано: 1 мая 2014 Селектором передачи включаются Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #7 Опубликовано: 1 мая 2014 Значит что то с электрикой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pauk999 0 Откуда: Мичуринск Машина: Toyota Land Cruiser 100 #8 Опубликовано: 1 мая 2014 2 раза сканером смотрели нет ошибок а самодиагностику замыкаю моргает датчик круиза Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir2328 25 Откуда: Новосибирск Машина: Lexus LX-470,Mark II 4WD 2jz-gte #9 Опубликовано: 2 мая 2014 Сканером не все ошибки видно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #10 Опубликовано: 3 мая 2014 спидометр работает? лечи круиз, я так понимаю он какой то глюк даёт Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya 29 Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #11 Опубликовано: 3 мая 2014 А фишку с коробки не пробовали снимать, заглядывать в нее? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Emil 0 Откуда: сургут Машина: Toyota Land Cruizer80 #12 Опубликовано: 26 мая 2014 такая же проблема умоей машинки но уменя в холодную переключается а как прогреется начинает загораться лампа од и не переключается,думал приобрести автомат во владике нашел у двоих один твердит ничего не надо переделать а второй надо, не знаю че делать брать или как посоветуйте кто ставил автомат с японки на европейку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Emil 0 Откуда: сургут Машина: Toyota Land Cruizer80 #13 Опубликовано: 26 мая 2014 А фишку с коробки не пробовали снимать, заглядывать в нее? я на своей фишки снимал промывали бензином изменений нету не знаю что делать посоветуйте что еще можно сделать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Солярик 0 Откуда: Дзержинск,Нижегородчина Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп #14 Опубликовано: 14 июня 2014 Парни,подскажите-если к датчику спидометра(на рк) неподключатся,скорости все будут включатся,или только первых три?HD-FT,акпп мозговая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Солярик 0 Откуда: Дзержинск,Нижегородчина Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп #15 Опубликовано: 15 июня 2014 Никто не подскажет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #16 Опубликовано: 15 июня 2014 при отсутствии сигнала или не работе любого из датчиков акпп, отсутствии сопротивления соленоидов - акпп уходит в аварийный режим.... то есть не вышей 3 скорости. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Солярик 0 Откуда: Дзержинск,Нижегородчина Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп #17 Опубликовано: 15 июня 2014 Спасибо Сергей,пойду дальше голову ломать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
