mers77
Странно-интересное явление
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    С завода было залито что-то, что замерзло при -15(вроде для России сделан - двойная печка, штатно подогрев топл.фильтра...датчик которого замерзает раньше солярки :-))
    тормозная жидкость очень гигроскопична (быстро впитывает влагу) это даже на банке большими буквами пишут, поэтому и менять её надо раз в два года, не замёрзнет - так закипит "с горы", что намноооооого хуже blink.gif
    собсно она темнеет со временем как раз от того что набирается воды
    +1
    Была така бяка, тож горела тускло, все облазил, так и не понял отчего горит. Думал датчику хана. Отключил. потом поменял колодки все, но не проверил. А недавно поменял всю тормозуху, прокачал все. Жидкость была мутная (вкрапления черные как пыль) - после подключил датчик обратно....О чудо, не горит! Только когда ручник затягиваю. biggrin.gif
    Потому скажу точно, или колодки или тормозуха, а может и из за обоих.
    Также пока party.gif пропал скрипо-свист с которым маялся долго не мог найти. tormoz.gif
    Думаю что с заменой тормозухи колодки стали нормально отходить потому и перестало шоркать. На старой тормозухи потерявшей свои свойства видать не отходили от диска полностью или отходили с перекосом
