Vitales 0 Откуда: Новосибирск Машина: 4Runner 130 3VZE 1994г #1 Опубликовано: 16 мая 2014 Коллеги! Подскажите полный комплект сальников, которые желательно поменять при замене АКПП с раздаткой на 130 3взе? Смотрю по экзисту, не совсем понятно, многие сальники дублируются. Ну очень не хочу лишнее заказывать и так уже бюджет по швам трещит) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #2 Опубликовано: 16 мая 2014 Там их всего три-входной в передней крышке, выходной в задней и заодно входной в раздатке имеет смысл менять. Но только особенность! Выходной коробки и входной раздатки одного размера, но разнонаправленные! Позже буду у компа могу номера глянуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitales 0 Откуда: Новосибирск Машина: 4Runner 130 3VZE 1994г #3 Опубликовано: 16 мая 2014 Буду очень признателен! Еще вот эти сальники нужны 90311-12002? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 16 мая 2014 Там их всего три- 5ть , ещё два на валу переключения . Это если раздатка механическая . А у ТС раздатка гидромеханическая и составляет единое целое с коробкой и сальников 8шт . Это плюс в кпечисленным сальник вала перключения раздатки и два сальника выхода раздатки . Ну очень не хочу лишнее заказывать Лишних сальников не бывает , если они стоят , то менять их надо . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitales 0 Откуда: Новосибирск Машина: 4Runner 130 3VZE 1994г #5 Опубликовано: 16 мая 2014 Вот так только у меня получается, что забыл? Еще одного не могу найти (. Еще смущают сальники раздаточной коробки 90310-58001, каталог выдает их два вида эти и 90310-77001 , отличаются они каким-то OD 75 и 77 соответственно, что это значит хбз...какие выбирать? 90311-38020 Сальник передний акпп 1 90311-12002 Сальник штока кпп 2 90316-40001 Сальник раздаточной коробки 2 90310-58001 Сальник раздаточной коробки 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
