    • Машина: toyota KZJ 70+ KZJ73+ KZJ73+KZJ73+PRADO150
    Подскажите пожалуйста, хотел бы поставить по мощнее генератор на двиг 1kzt, думаю от 105го 120ампер (27060-17230) .Вопрос, по креплениям как садится? ( поставил двухмоторку лебедку вот и задач прибавилось)
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ-78 .TOYOTA LAND CRUISER-105GX
    Не знаю как насчет 105-го .
    Но вот вам таблица всех автомобилей и генераторов с двигателем 1-KZ .
     Спасибо!
    Пожалуйста . Сам охочусь на генератор от Хайса-Региуса .   :hunter:
    • Машина: KZJ78G-PET
    Тоже хочу поменять гену, у меня стандартный на 55Ач. Prado 78 1KZ-TE.
    Нашел вот такой - 27060-67120, на 80Ач. Он мне подойдет? Ничего переделывать не придется? И вообще - где он находится-то в движке? А то капот открыл - не увидел... Извиняюсь за чайниковский вопрос...
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    Под компрессором кондея! На него два ремня идет. Если подойти к радиатору(это там где стеклянные фары) внутри  слева внизу! :laugh:
    Шутка! :friends:
    Спасибо, буду влево вниз смотреть (не шутка - ту часть мотора еще не изучал) :)
    Так подойдет он мне, или зря 80$ отдал?
    Кашпировский на другом канале! Фотки давай! Сзаду спереду. По креплениям скорее всего подойдет а шкив и фишки смотреть надо!
    Хм, сфотать надо... Визуально посмотрел - вроде одинаковые. Пока фот нет - другой вопрос:
    Мне сказали, что поменять его полчаса. Но, как я понял, надо компрессор кондера снимать, иначе к нему не подберешься?
    • Машина: прадо78
    подойдёт. казетные все одинаковые.
    Ну не скажите - где-то здесь читал, что кто-то хотел впиндюкать от КЗ 120-амперный, пришлось что-то растачивать, что-то перетачивать...
    Комрессор на 4х болтах. Открутишь и в сторону уберешь, трубки останутся не открученными(!) на много проще будет с геной ковыряться! А так если лень и времени дохера можно и не откручивать!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Машина: TLC KZJ78
    Здесь подробная инструкция про демонтаж-монтаж и не только. Для первого раза как раз подойдет:):
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=19172.0
    Здесь подробная инструкция про демонтаж-монтаж и не только. Для первого раза как раз подойдет :):
    Спасибо огромное!
    Вот фото генератора. Сорри за качество
     или зря 80$ отдал?
    Нет не зря! :friends:
    Поменял гену. Почти подошел - пришлось сточить на наждаке шайбу. Но зато теперь -14.3В вместо 13.5, и обе печки дуют в 2 раза жарче :)
    Еще небольшой вопрос. Хочу поменять ремень генератора. Ведь этот подойдет? 90916-02385? Я правильно понимаю, что их там два нужно одинаковых?
    • Машина: TLC KZJ78
    Два одинаковых 90916-02385
    Я ставлю Gates 6470 MC:
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=9152.0
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А оригинальные ремни продаются парой, подобранной по длине. Когда покупал.. года два уже, они стоили кажется даже дешевле пары неоригинальных типа bando.
    Несколько неоригиналов пробовал, бандо тот же, ещё чтото  (гейтс не пробовал) просто бесило постоянное телегообразное поскрипывание под капотом на холостых, которое только в дождь пропадало.
    С оригинальными скрипа естественно нет.
