    • Машина: tlc100vx
    И думала что там датчик на ... стоит и поэтому не даёт перегреваться - глохнет
    Да нету на этом движке ни каких хитроумных датчиков , выполняющих такую функцию , Из-за перегрева увеличиваются геометрические размеры поршневой , и она реально подклинивает , Не заклинивает намертво , а сильно увеличивается силы трения между гильзой и поршнем , и эта сила может превышать мощность которая вырабатывается в движке на холостых оборотах , поэтому он глохнет на холостых . а при остывании опять работает .
    Млять, вы меня расстроили с одной стороны, с другой...не ужели залезу в двигатель :party: Чё бы мужику то соврать на сей раз :think: а то я уже все фантазии исчерпала про двигатель сказала ни, ни :laugh: ...Точно там нет никаких датчиков? А самостоятельно можно такой вкорячить?
    • Машина: ______________
     он сам глохнет при перегреве, как только стрелка заходит на красную, так сам глохнет и не завести пока не остынет.
    стартёр то крутит ?  вращение происходит но не запускается , так ?
    • Машина: tlc100vx
    Продолжай дальше , тема становится захватывающей .... :rest:
    Стартер крутит и заводит как обычно, секунды 2 и заглох- это если стрелка на край красной метки зашла. И можно сколько угодно заводить , заводится так же с пол тыка, только каждый раз не более 2, 3 секунд работы и глохнет. Как стрелка свалится - остынет хотя бы чуть ниже красной метки, так заводится и всё остальное хорошо. 2 раза был перегрев-стрелка только зашла на край красной метки- один раз в говнах радиатор забила, второй раз охлаждайка по дороге вылилась, тройник слетел. Вообще после этих моментов ничего плохого с двигателем не вижу :unsure2:  Всё как обычно, с пол тыка заводится, давление есть, тарахтит конечно у меня погромче чем у других, но мне он таким достался. Все дизелисты говорят что так и должен-нормально- работает. Так то он у меня никогда не греется - эти 2 раза по моей причине, не усмотрела. Вот и думаю, мож вкорячили что нить туда, возможно ли такое? И куда посмотреть..
    Изменено пользователем Lubany
    Вопщем давайте разберёмся мож, а то как обычно...разберу мотор, а дело было в ГП :biggrin:
    Стартер крутит и заводит как обычно, секунды 2 и заглох- это если стрелка на край красной метки зашла. Как стрелка свалится - остынет хотя бы чуть ниже красной метки, так заводится и всё остальное хорошо
    ну вот , а то тут мишлен пургу несёт
    Так что, требуется капиталка или нет?
    Плохо это или ничего страшного? О чём мишлен перегнул, то что выделили?
    не мешай машине работать
    У меня вроде была HZ голова , если надо могу завтра поискать в гараже .
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Могли ли такие трещины появится за пару лет обычной эксплуатации при сделанной шлифовке? Вернее могли ли при шлифовке их не заметить или они появились позже?
    Теперь ищу голову 1HZ  :cry:
    Что не устраивает? Кипит мотор, нет компрессии?
    Трещины на форкамерах- нормальное явление.
    Если мотор работает нормально, нечего обращать внимания
    • Машина: tlc100vx
    Ну так давай обьясни причины такого поведения движка , мне тоже интересно ... Во всяком случае , я обьяснил свою версию , теперь твоя очередь , а я послушаю ...
    Всё просто, дело с топливной!!! В тнвд охрененные "датчики стоят, которые при износе вот так себя проявляют :party:  :party:  :party:
    • Машина: TLC 80 Синяя птица, колесики 37, лебедка, силовики, лифт
    Компрессию не меряли. А движок да, кипит. Последнее время вообще постоянно сразу на повышенную и через полчаса езды кипит. Ну и заводка затруднена. На холодную вроде нормально, а на горячую крутить надо и дымина белая из выхлопной.
    Поищи пожалуйста, если не сложно.
    Есть головка, в кличку пиши, если надо.
    • Машина: tlc100vx
    Люба в этом моторе в насосе , вообще нет ни каких датчиков и электричества , только один клапан отсечки топлива ( глушилка )
    А я не пишу про электричество, я про износ деталей в тнвд...
    Там рещины в гбц, от форкамеры к клапану... мотор уже не работает и работать не будет...
    • Машина: Nissan Patrol
    ГБЦ под замену,поршевая в утиль...проще поменять двигатель,дешевле выйдет...
