    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    А чем Вам поршневая не угодила ,были замеры компрессии и контроль состояния поршневой ? Не путайте Тойоту с ниссаном . Было у меня два Патруля с Sd 33 поэтому не пытайтесь мне говорить , что я не знаю Ниссан . Приговор голове только после опрессовки .
    Что там опрессовывать, греется за полчаса работы!... Голова в утиль, поршневую смотреть - мерить..
    Голову нашел , позвоните 938 05 девятнадцать Валерий .
    • Машина: Nissan Patrol
    Двигатель прошел под миллион...дайте ему спокойно уйти в "мир иной"...он свое  отработал,спасибо ему за это!
    Тойота или Ниссан 4,2...хрен редьки не слаще...дизель он и в "африке дизель"...
    Изменено пользователем olegKar
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    У меня и так турбовый, изначально стоит :ok:
    Я Это Свете Вороне, топикстартеру писал ;)
    Аааа, подумала мне... :angel:
    • Машина: TLC 80 Синяя птица, колесики 37, лебедка, силовики, лифт
    Посмотрели внимательно на голову. Шлифовки не было, прокладка не менялась, болты тоже. Ну нае...в общем обманули меня в свое время.
    Через прокладку текла вода в клапана, аж канавки есть в ней. Так что есть шанс, что грелось из-за этого. Покупаем прокладку, болты, еще раз смотрим в клапана, притягиваем и ждем.
    Может мне повезет и доработает движочек до замены осенней.  :)
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    Свет,звякни мне днём после обеда. и про запуск на горячую расскажу,и про трещины. (тел в личку отправил)
    Хотите притянуть кривую голову к возможно кривому блоку?А поршневая то же никогда не точилась или уже некуда?
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Переход-то с хз на шдт непростой на самом деле
    Да ладно))) Тоже синяя машина с 37ми колесами, поменял прошлым летом моторы, ноль проблем, надо только кастрюлю фильтра и приемное колено глушака, остальное без изменений...
    Ловим гидроудар и выкидываем мотор в металлолом... :ok:
    Ну не факт, что она кривая.  ;)
    А про поршневую я теперь и не знаю. Вот была уверена в шлифовке, а оно воно как... Так что в поршневую даже лезть не будем.
    Так он и так в металлолом. :biggrin:  Повезет, доезжу до плановой замены. Не повезет, будем сразу ставить другой.
    Я еще сильно не вникала, но меня напугали, что много по мелочевке там набегает, от генератора до электрики. Если так, то это замечательно  :ok:
    • Машина: 100,78
    может тогда проще голову турбовую поставить?
    Не доедишь...у тебя вода через трещины ГБЦ ручьем?!Хорошо прокладку выдывило,нашлось слабое место...так что эту ГБЦ можно смело нести в цветмет :)
    Блок обычно не ведет,он чугунный...ГБЦ люминь...так что ГБЦ поведет быстрее и вышибит прокладку...поршневую надо мерить,но с таким пробегом...она далека до "идеала" ?!А теперь прикинь?! ГБЦ  25 руб,прокладка 2,5 р...работа от 0-5 руб итого: 27,5-32,5 руб....если учесть,что наверняка этим не кончится,то проще за 50 руб. двигатель взять с меньшим пробегом...и на несколько лет забыть про эту проблему :)
    Не, у меня голова чугуний  :biggrin:
    И другой движок уже есть. Покупать за 25 ничего не буду, понятно что смысла нет. Только прокладка и болты. Около 3 тыр. Работа бесплатно в гараже. Повезет - доезжу до осени, не повезет, будем менять движок сейчас.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Этот люминь такой же люминь как и блок. Сказали же- не ниссан это :)
    Тойота или Ниссан...я уже писал,что хрен редьки не слаще...на Ниссане 4,2 ...чугунная ГБЦ
    • Машина: Стирательная
    Проще конечно, только где же взять такой мотор за 50?
