andrew124
Длина рулевого вала - у 80ки с электроклапаном на РР и 105
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Поставил новый рулевой редуктор от 105 с толстым валом, штатно стоял 80чный с электроклапаном. В целом все работает хорошо, НО рулевой редуктор похоже на пару см короче и соответственно рулевого вала чутка не хватает.
    Поставили, но пришлось "натягивать" крестовину, которая по торпедой.
    Вопрос - кто с таким сталкивался? Какую именно деталь надо подлинней поставить (сам вал, карданчик?)? От 105 или от 80 ки без электроклапана?
    Вижу в каталоге 45203-60060 (рулевой вал для машины с электроклапаном power steering) и 45203-60050 (без клапана) . Кто нить сравнивал - они разные по длине?
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    andrew124
    от 80 ки вал, тот который стоит на ГУР-е без клапана на 3-4 см длинше.
    лежат в гараже оба если надо фоткаю в понедельник.
    длина короткого вала не хватает, надо либо менять либо удлинять. и не играть с етим, опасно.
    удлинять можно вал или узел которыий в салоне, круглую резинку раширять и ставить длинные втулки (я так делал на первои машыне,когда бодилифт устанавливал) где то должна быть темка про бодилифт, поиши.
    Спасибо, фотки очень пригодились бы и номер длинного вала. Он 45203-60050 ?
    По поводу втулок которые в салоне - так и сделаю если не найду вал. Тоже вариант.
