kaliamba
капотные замки
    • Машина: TLC-60
    иногда при быстром движении и встречном ветре, очень сильно играет капот. вообщем хоть и знаешь что захлопнут, чуствуешь себя както напряженно. вообщем есть желание поставить капотные замки.
    ктонить такое уже ставил? какие ставить, где брать, какие ньюансы????
    заранее благодарен.
    николай.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    капотный замок с ключем в салоне решает вопросы защиты, а что-бы не брякало- он не причем- надо регулировать защелку капота.
    http://www.off-road-shop.ru/product_info.p...a3869f9280bbe21
    у нас обычно ставят такие.
    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    стоят замки два года, и сильно меня радуют.
    • Машина: TLC 61, COA, 35X12,5 BF AT
    У 60-ки должна идти стяжка между верхней передней и нижней панелями, это которые перед радиатором. Часто ее выкидывают или она страдает в авариях и лопается. После приведения ее в порядок капот утихомирится.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    После того как сломалась распорка ,за городом .Капот было не закрыть (приехал в город с привязанным капотом).
    Сделал из уголка 30х30 распорку.Капот закрывается и держится на месте отлично.
    Но замки лишними не будут(чтобы быть уверенным на все 100 что не откроется на ходу или в прыжке).
    или в прыжке
    И часто Вы прыгаете? У меня после прыжков отламывалось все , что угодно, кроме капота....
    У меня капот завибрировал после того, как выкинул радиатор кондея.
    SERG-HARD
    А у нас, у псковских, обычно http://www.irita-centr.kiev.ua/TI/8300320.jpg
    zon
    :) У кого капот на ходу ни разу не открывался, боиться как бы чего не сперли, а кто имеет печальный опыт или видел результаты других - озабочен именно защитой от самооткрывания.
    SERG-HARD
    :) Ну ясное дело! Я думаю, что надо привести в порядок штатный замок, а если его уже разбило из-за недосмотра, то сделать из дамасской стали, убрать все люфты, проложить уплотнители или восстановить штатные резиновые упоры для капота, а можно просто навесить амбарный замок- брякать будет, но не откроется, некоторое время. :D
    Если люфт не уберешь, то никай запор не поможет- вырвет в другом месте.
    zon
    То же верно! Я вот не стал ставить, хотя и чужой опыт видел и у самого открывался на ходу! Но правда в том случае замки бы не помогли, так как был вынужден ехать с приоткрытым капотом, но результат хоть и на скорости 20 кмч неприятный - загнуло кронштейны, хорошо хоть сам капот не помяло.
    SERG_HARD
    Прошлым летом у меня вырвало от удара о гору клипсы на левом крыле и перекосило бампер и крепление замка капота, делать было некогда - вот крючок капота из-за деформации и расстегивался, правда веревка ограничивала ход капота вверх, а левое крыло постоянно воздухом срывало- так и ехал 800 км с бантиками от веревок, но только потому, что во-время все не сделал как положено. Я действительно не понимаю зачем специализированный замок, ведь и его может перекосить и вообще под капот не залезешь, а штатный починить проще и он достаточно при этом надежен, если восстановлен грамотно. Или речь идет о конструктивном дефекте штатного замка на иных моделях ? М.б. проще пружину потуже поставить или крючок переделать, если он уже разбитый?
    Замок у меня стоит прочно. Вибрировать стала центральная часть капота, как бы прогибается и выгибается на ходу.
    • Машина: TLC 200
    У меня капот открывался 2 раза. На легковухах. Даавно - на 2108 - его просто вырвало и петли повырывало. Второй раз на опеле омеге 3000!!! По ленинградке на 140км в яму влетел! Как жив остался - диву даюсь! Пол морды под замену+лобовуха. После этого сразу поставил замки.
    Сейчас на тойоту тоже планирую ставить замки, но никак не пойму - не хочется чтоб они поржавели за зиму. В 4х4 шопе - 45 у.е. - это нормальные?? или такие же как за 350р??? визуально я отличий не увидел :(
    • Машина: TLC-60
    все просто.
    берёшь замки...
    отдаешь в хромировку....
    ставишь на автомобиль....
    продолжительное время нержавеет....
    честноговоря я думаю что по другому никак.
    заводкая хромировка (оцинковка и т.д.) как правило полна-фигня....
    У меня центральная часть вибрирует только на сильной гребенке и то несильно, т.к. капот изнутри весь обшит- там внутри ноздри для куллера.
    А еще я поставил блокировку на штатный замок капота и он не может расстегнуться сам от вибрации.
    У меня вырвало ухо на капоте. После этого ездить без замков мне стало по просту страшно.
    Поставил замки - и счастлив. Замки - верхняя часть из дюрали, а сами штыри вроде из слали но не ржавеют. 700рэ. Где такие брать не знаю. Сам вырвал из рук драг-рэйсеров.
    • Машина: TLC 200
    Замки есть трех цен групп! -
    350р. - Видел в KEMПе
    700р. - Магазины на Ленинградке и Митино.
    45 у.е (руками не щупал) - 4x4shop.
    за 350 и 700 c виду одинаковые.
    У знакомого видел какието соовсем уж другие - он их изза бугра привез. Но там и изготовление не чета этим, и сделаны кажись из нержи.
    PS - хм... интересно... только что зашел на 4x4shop/ - чейто там фотки замка совсем другие..... может стоит съездить пощупать............... :huh:
    http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&acti...ocks&tov_id=107
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    Takie u nas stavili rebiata...:)
    Vint vkrucivaetsia v poperecnuju ramu pod kapotom, slegka udariaes kapotom ctob vidno bylo gde popadajut, sverlisch, klepaes eti chaiby i potom podtiagivaes bolt do nuznoj vysoty. Vsio normalno, tolko tot trosik chilyi, gnijot.
    Desevo no ne tak krasivo...:)
    A bobse takie kolecki s pruzinistym stiftom v stroimaterialach za kopeiki prodojut raznoi veliciny, tam i bolty kupit mozno (dyrku uze mozno samomu v nem prosverlit) a chaiby lucse kupit nerzaveiku ile po svoimu vkusu i dizainu vyrezat....:)
