    археолог :)
    не понял, ты из 3х машин одну собираешь?
    Изменено пользователем ebabkin
    • Машина: Toyota Hilux, 5L, PRMSS
    археолог :)
    нет, я на одной пытаюсь поменять 3Y на 5L.
    • Машина: Admiral
    Только хотел тему создавать, а тут на тебе... :friends:
    У меня стоит 4Y-EFI, купил контрактник 3L с Dyna в скором времени начну менять.
    Пока собираю необходимую мелочь. Механическая сторона вопроса в принципе не пугает, но...
    Один вопрос меня мучает сильно... как заставить работать электронные спидометр и тахометр от дизеля :unsure:
    и вообще будут ли корректно показывать все приборы...
    Сколько читал, так и не понял кронштейны на раме (сами подушки разные - знаю) под двигатель подойдут или резать-варить?
    To: @RusDima,
    расскажи как у тебя там дела идут, интересно :lol:
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Обратитесь к нему, т.к. он ставил 5Л, переделывал его в 5ЛТ и помоему ставил на Грейтволл(могу ошибиться)
    • Машина: Admiral
    Дима, это правда?
    Расскажи... :applaude:
    To: @RusDima,
    по хорошему надо иметь донора, а так это долгая канитель. с погорельца снял картер сцепления (коробки одинаковые), радиатор, топливные трубки, выхлопную, корпус воздушного фильтра, масленый поддон. все остальное пришлось прикупать отдельно. т.к. двигатель карбюраторный - меняю щиток приборов (тахометр, не хватает лампочек). своего гаража нет поэтому жду свистка товарища.
    • Машина: Admiral
    Донора нет, но все железки потихоньку собираю в кучу...
    зима длинная у нас, буду внедрять.
    To: @Ghost-51, 5л турбо стоит на хайлюксе пикап .на большом заборе 1UZ c АКПП.но он пока в работе.
    Значит на так понял (где то в темах проскакивало)
    Извиняюсь за долгое отсутствие информации.
    Строительство дома - полное отсутствие свободного времени.
    5L установлен в декабре 2011 года.
    С того момента и по настоящее время ежедневная круглогодичная
    эксплуатация город-межгород-рыбалка-охота.
    Двигатель отличный но есть и своя ложка дегтя - звонкий и прыгливый!
    3Y работал-мимо пройдешь и не услышишь, а этот гремит как на тракторе.
    Сделал полную вибро-шумо изоляцию салона все равно гремит. Зараза.
    Для замены понадобилось:
    колокол;
    рабочий цилиндрик сцепления с трубками;
    комплект патрубков охлаждения;
    радиатор;
    корпус топливного фильтра;
    трубопровод обратки;
    тросик газа;
    приборный щиток;
    корпус воздушного фильтра;
    масленый бачек гидроусилителя
    вроде все.
    масленный бачек гидроусилителя
    вроде все.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    вот мне не понятен один момент. если ставить мотор с грузовика или автобуса, то вроде читал что надо менять поддон. так ли это? и если так, то где все их берут??
    С 2 лте поддон .подходит  на 3-5 l
    э-э-э. проблема в том, что у меня 2л старого образца.
    подрезать поддон никак? только менять?
    • Машина: Admiral
    У меня мотор 3л с грузовика Dyna, так вот там поддон как будто его проектировали под мостовую машину. Ничего резать не пришлось. Видимо, потому что на дюне спереди балка...
    маслоприемник тоже от Дюны? и фильтр вниз смотрит, да?
    если так то все нормально
    осталось только выпускной коллектор купить с 2л-т нового образца
    • Машина: Admiral
    Поддон и маслоприемник от дюны. А фильтр смотрел вбок, но когда ставил турбину маслоохладитель с 2лт поставил с фильтром вниз.
    Посмотри мою тему, там все есть с фотками.
    Гран мерси :ok:
    Забыл совсем!
    поддон и масозаборник от 2ЛТ.
    штатный масленный фильтр смотрит вниз
    и бъет передний мост. необходим фильтр
    не длинее 105.5 сантимов.
