Асет
Отпускаю тормоз- небольшими толчками едет
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    У меня сейчас инногда такое наблюдается на газу. На бензине все ровно. Поменял недавно, газовые форсунки 3 штуки прошло дерганье, cейчас инногда опять потряховает, думаю очередные форсунки под замену.
    • Машина: Nissan Patrol Y61`98, tb45e, АКПП, 35"MT, 2"+2", восстановил
    У меня дрожал на холостых на D акпп и при трогании на маленькой скорости тоже дёргался. Грешил на катушки (колпачки) или свечи. Всё проверил у диагноста. В итоге, после замера компрессии - проблема в клапанах, нужно регулировать. Сейчас разбираюсь. А так - никогда бы не подумал, просто небольшое подёргивание. Даже мастер, который садился за руль, не мог сказать причину точно.
    Изменено пользователем Cassio
    • Машина: TLC 105 4.2D
    проблема на моём 105-м началась вчера, после замены задних колодок, которые истерлись в ноль и стали уже бороздить железом по железу. периодически машину начинает подтряхивать в такт оборота колеса, да так, что даже выходил из нее посмотреть на колеса- было ощущение что что то открутилось. После разгона все проходит, при резком торможении машину не ведет и толчков нет. Диски тормозные уже тонкие и как сказал мастер проточке не подлежат. Я так понимаю, надо поменять диски ? До замены колодок вообще проблем не было..
    проблема была в тормозном цилиндре в суппорте колеса, заржавел и заклинил. Замена вылечила.
