Zayazz
RAV4, 2008 год, проблемы с тормозами и VSC
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Всем доброго.
    Приехала Rav4 2.4 АКПП 2008 год.
    При заведённом моторе в положении P всё в порядке.
    В ином, кроме P (R, N, D, 3...) при достаточно сильном нажатии на педаль тормоза педаль уходит достаточно глубоко, зажигается значок системы стабилизации, при отпускании педали значок продолжает мигать, буззер продолжает пищать пару секунд, всё это время автомобиль остаётся нерасторможеным. По прошествии этих пары секунд значок гаснет, буззер замолкает, автомобиль растормаживается. Если перед нажатием на тормоз чуть-чуть прибавить оборотов мотора, то симптомы не проявляются. Так же как не проявляются они в положении P селектора АКПП.
    Воткнули Techstream, в ABS ошибка C1241 - низкое напряжение в питании системы ABS.
    Выполнили все предписания согласно TSB для этой ошибки - все напряжения в норме, концевик педали тормоза исправен. Последним пунктом идёт замена блока ABS. Поставили подменный - никаких изменений.
    Предположили, что дело, допустим, в напряжении. Отсоединили генератор совсем, подсадили аккумулятор до 11В. Никаких изменений, по-прежнему появляется во всех положениях кроме P, по-прежнему повышение оборотов хотя бы до 1000 устраняет симптом.
    Механическая часть тормозной системы кажется исправной - при отсоединённом от блока ABS разъёме машина растормаживается нормально.
    Есть идеи?
    Спасибо.
    Так. С пищанием и затормаживанием разобрались - система помощи при старте на холме. Осталось понять куда уходит педаль - поругал бы ГТЦ, так на паркинге всё пучком...
    • Машина: HDJ78L & LXH22L
    ну и чем дело кончилось то?
    Оказалось, что это характерно для конструкции системы тормозов Rav4. Т. е., как я и говорил, работала система удержания на горке, а то, что педаль уходила далеко - она у многих авто уходит, просто внимания на это никто не обращает, поскольку не нажимают глубоко :)
